Езда с одним пароотводящим шлангом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Езда с одним пароотводящим шлангом. вывод темы на печать
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:21
Накрылся сегодня патрубок на радиаторе, тот, от которого идёт пароотводящий шланг.
Просто отвалился и всё.
А он из пластика и стало быть надо менять весь радиатор.
Но.
Но у меня стоит еще и кондишин и что бы выцарапать радиатор, надо снимать алюминиевые трубопроводы от радиатора кондиционера.
т.е. двойное попадалово.
Я решил заглушить дырку и ездить в надежде на то. что пар сможет выходить и через второй пароотводящий шланг от радиатора печки.
Печка же выше чем радиатор , стало быть пар по законам физики должен будет собираться в ней и выходить спокойно в расширительный бачок.
Я прав или идиот?
Или менять радиатор без вариантов?
AlexСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:38
Как временная мера сойдёт.
Я в своё время радиатор менять не стал,просто подобрал такой металический писюн на резбе,вкрутил на эпоксидном клею и забыл.
Если ничего не выходит,тогда менять радиатор.Долго так ездить нельзя.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:43
Эта идея меня тоже посетила, только к этому месту очень трудно подобраться, а если уж снимать радиатор, то проще не вкруичать на клей новый патрубок. а просто постаивть новый радиатор.
Но ты мне обнадежил, спасибо Very Happy
ps
А кстати, сам то как вкручивал- снимал радиатор или нет?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2005 23:59
AlexСПб,то дело на Космиче-41 было,он там как на ладоне лежит!
Но,думаю,и на 10-ке подобраться можно.Сильно правда прогибаться придётся,но доступ есть.
Я сёдня вентилятор там менял,так и не смог в сборе вытащить.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 00:39
Понятно Smile
А я как раз вентилятор вынимал уже как то, ставил новый потом.
Как раз теперь вот грешу, что может быть тогда и задел этот патрубок случайно.
Правда это было месяца четыре тому назад....
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 10:12
Я почувствовал,что вправо его насилу вытягивать черевато...
Вытащил слева без щитка,один вентилятор.
А насчёт нового радиатора подумай хорошенько.Новый радиатор-лоторея.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 15:48
Да, ты прав.
Я сегодня посмотрел повнимательней и решил сделать там резьбу и вкрутить штуцер.
Это будет пожалуй более разумно.
Но что интересно, сегодня отъездил с одним пароотводящим и на удивление тепловой режим не только не ухудшился, но напротив ? улучшился.
Температура не поднялась ни разу выше 90.
Парадокс.
Может вообще так и оставить.
Ведь по сути дела, сейчас у меня та же схема, что раньше была на всех ВАЗ, только зеркально развернутая.
В старых ВАЗ печка была ниже радиатора и стало быть пароотводящий штуцер был в радиаторе, а в 10-ом семействе наоборот, радиатор ниже печки и стало быть?пароотводящий шланг должен быть как раз от печки.
Говорят ? лучшее враг хорошего.
Может ну его, так и оставить?
Хорошо бы услышать конечно спецов по системе охлаждения, я подозреваю, что в радиаторе выход пара был оставлен скорее по привычке, чем по необходимости.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 22:48
Спецов по охлаждению нет!
Первое,пароотводящий шланг с радиатора печки придумали ради того,чтоб основной радиаторный облегчить.
Так оставлять нельзя!
Ещё раньше вообще никаких расширительных бачков не было,прям в радиатор заливали.Кипели постоянно.
Т.ч,если вкрутишь что-нить в радиатор-молодца!
А если нет,то готовся,скоро прорвёт печной радиатор.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 23:21
Хм, тоже верно.
А печной радиатор чинить в 100 раз муторней.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2005 23:54
У меня тоже отваливался, правда зимой... На время его глушил саморезом. Отъездил так 2 дня.
Хочешь увидеть насколько это плохо? Нагрей движок до 100 градусов и посмотри под капот на расширительный бачок...
Вообщем, подобрал в строительном магазине подходящий медный штуцер, токарь нарезал резьбу, и НЕ СНИМАЯ РАДИАТОРА (открутил верхнее крепление и нагнул его в сторону двигателя), высверлил отверстие и вместе с холодной сваркой ввернул его. Все. Стоит мертво.
Хочу предупредить, когда будешь делать, то сверли под наклоном, а то радиатор сверху может треснуть, как у меня. Пришлось паяльником заделывать трещину, потом сверлить под углом.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 00:25
Спасибо за подсказку.
А под наклоном куда? Вниз? Или в бок?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:02
паро отводящий хвостик тонкий и если к нему лезть то отлымывается одним движением.
у меня радиатор был снят, но можно и на установленом сделать.
нашел в своих закромах алюминивую стойку (толстостенная трубка) расчет должен быть таким чтоб можно было нарезать внешнюю рузьбу и после этого осталасть жесткость.
у меня получилась трубка с резьбой на М5,
такую же резьбу нарезал в радиаторе (пришлость расверливать) и на остатке пластиковой трубке.
стенка в радиаторе в этом месте достаточно толстая 3 витка поместилось.
на трубке сделал распил под отвертку, намазал стыки холодной сваркой, соединил и ввернул приготовленую трубку. убмазал все еще раз сваркой.
держится уже 5-6 месяцев (нет ни чего болле постоянное, чем временное)
был бы быстрый токарь то просто штушер с резьбойбы заказал.
а так за 1.5 час все сделал дома, главное трубку найти подходящюю
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 22:26
Штуцер от старой камеры должен подойти. На нём уже готова резьба Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 01:42
И чуть вниз, и чуть в бок. Дальше в бок мне не дала электродрель, упиралась куда-то, куда не помню :grin:
Вообщем-то ничего страшного... Сделаешь...
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 16:03
Вообщем я сделал нечто похожее.
Купил трубку 6х1, нарезал резьбу ? 6-ку, взял метчик, взял сверло на 5мм, взял шуроповёрт.
Не снимая радиатор, даже не наклоняя его вперед, снял аккумулятор, снял воздушный патрубок фильтра, и довольно просто сначала просверлил отверстие, потом вставил метчик и точно так же нарезал резьбу.
На сверление и на нарезание ушло по несколько секунд.
Тут главное не переборщить.
Сверлить действительно лучше под углом, так как в этом случае можно вставить длинный штуцер.
А длинные нужен потому, что проще на нём крепить шланг, хомут получается на открытом пространстве, а не под корпусом, куда очень трудно залезть.
Штуцер ввернул еще проще .
Уплотнил резьбу льном и смазал лён силиконовым герметиком, он работает в широком диапазоне температур, до 180 градусов.
Ввернул, стоит мёртво.
Однако длинный штуцер это еще и длинный рычаг, и если на него нажать сильнее он кончено просто выломается из отверстия, так как против сопромата не попрёшь.
поэтому резиновый шланг, надо еще жестко зафиксировать пластиковым хомутиком, что бы вся конструкция не испытывала от тряски усилия на изгиб.
Я зафиксировал в двух местах.
Первое к креплению аккумулятора, а чуть подальше еще есть место .
Пока все без нареканий работает.
А штатный штуцер, это конечно полное дерьмо.
Мало того что он обламывается на раз, так к нему еще просто не добраться для затяжки хомута, надо наклонять радиатор вперед.
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2005 16:08
Большое спасибо всем кто откликнулся, а то у меня была легкая паника из-за кондея, очень уж было жалко его разгермитизировать.
А так, хорошая идея поданная вовремя меня спасла.
Всем спасибо.
