Сахалинец
tdv
Заведи машину и смотри откуда потечет. тем более судя по количеству утекающего тосола - утечка совсем не маленькая..точно увидишь Скорее всего помпа....
Сахалинец
В том-то и дело, что нигде даже не капает и пара нет на прогретом.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сахалинец писал(а):В том-то и дело, что нигде даже не капает и пара нет на прогретом.
А выхлоп какой?Не смотрел?
Пардон,про то,что дым из трубы не идет пропустил,вопрос снимается.
Последний раз редактировалось: Chud (24 Июня 2005 11:08), всего редактировалось 1 раз
tdv
блин...а может все намного проще???
ты ж термостат менял, значит сливал тосол, а когда заливал у тебя пробка воздушная получилась..а при поездке ее выгнало...
покатайся еще немного - если все нормально, значит точно пробка была
Chud
tdv писал(а):блин...а может все намного проще???
Для пробки чего-то он много доливал.
tdv
Chud писал(а):tdv писал(а):блин...а может все намного проще???
эт смотря сколько он после замены долил
Сахалинец
Да, забыл совсем! Когла в первый раз смотрел под капотм, то сочилось из шланга печки, там я хомут затянул и долил тосола. Потом ничего не текло. Выхлоп нормальный, т.е. бесцветный.
Chud
Сахалинец писал(а):Да, забыл совсем! Когла в первый раз смотрел под капотм, то сочилось из шланга печки, там я хомут затянул и долил тосола. Потом ничего не текло. Выхлоп нормальный, т.е. бесцветный.
а под ковриком смотрел?
Сахалинец
Chud
Сахалинец писал(а):Под коврами - сухо
Тогда похоже на вариант TDV,пробка вышла,поезди,посмотри... 8-)
Сахалинец
...и еще, в первый раз температура поднялась очень быстро, на глазах. в других разах - не поднималась, только тосол подливал.
Сахалинец
А может ли быть пробка объемом в 3 литра
Сахалинец
Так пробка это или нет? А то ездить стремно :-(
tdv
Сахалинец писал(а):Так пробка это или нет? А то ездить стремно :-(
а ты поезди и посмотри что будет...на температуру тока поглядывай почаще
Последний раз редактировалось: tdv (24 Июня 2005 12:19), всего редактировалось 1 раз
Chud
Канистру тосола в багажник и езди,проверяй уровень почаще. 8-)
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
а уровень масла не изменился?
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сахалинец
Да, похоже прбка была. Спасибо всем ответишим.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Чтобы удостовериться что залил полностью поставь на горизонт(на теплом (не горячем моторе)-отверни подогреватель карбюратора короткой отверткой и отсоедини от него трубку правую.Печь должна быть открыта полностью поскольку она включена в цикл.Лей в бак пока не начнет вытекать из этой трубки.
Поставь на место все и покрути до прогрева и потом минут 10 на ХХ.
