Жрет тосол на горячем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жрет тосол на горячем вывод темы на печать
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:36
Ситуация такая -- пришлось ехать за город, 300 км (перед этимзаменил термостат и сменил тосол). Как только выехал за город начала расти температура двигателя. Глянул, а тосола в р.бачке нет Confused . Долил, поехал дальше, но не долго Confused Confused Confused . Так и ехал доливая по литру на 100км Sad . Поставил машину в гараж, на следующий день уровень тосола в бачке не изменился. Протечек обнаружено небыло, дым из труды не идет, машина тупит при наборе больше 100км/ч. Что это может быть, помогите Shocked Shocked Shocked
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:56
Заведи машину и смотри откуда потечет. тем более судя по количеству утекающего тосола - утечка совсем не маленькая..точно увидишь Скорее всего помпа....
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:57
В том-то и дело, что нигде даже не капает и пара нет на прогретом.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 10:58
А выхлоп какой?Не смотрел?
Пардон,про то,что дым из трубы не идет пропустил,вопрос снимается. Smile
жить надо в кайф
Последний раз редактировалось: Chud (24 Июня 2005 11:08), всего редактировалось 1 раз
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:06
блин...а может все намного проще??? Very Happy
ты ж термостат менял, значит сливал тосол, а когда заливал у тебя пробка воздушная получилась..а при поездке ее выгнало...
покатайся еще немного - если все нормально, значит точно пробка была
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:10
Для пробки чего-то он много доливал.
жить надо в кайф
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:11
эт смотря сколько он после замены долил
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:28
Да, забыл совсем! Когла в первый раз смотрел под капотм, то сочилось из шланга печки, там я хомут затянул и долил тосола. Потом ничего не текло. Выхлоп нормальный, т.е. бесцветный.
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:32
а под ковриком смотрел?
жить надо в кайф
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:47
Под коврами - сухо
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:50
Сахалинец писал(а):
Под коврами - сухо
Тогда похоже на вариант TDV,пробка вышла,поезди,посмотри... 8-)
жить надо в кайф
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:51
...и еще, в первый раз температура поднялась очень быстро, на глазах. в других разах - не поднималась, только тосол подливал.
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 11:53
А может ли быть пробка объемом в 3 литра Confused ?
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:13
Так пробка это или нет? А то ездить стремно :-(
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:18
а ты поезди и посмотри что будет...на температуру тока поглядывай почаще
Последний раз редактировалось: tdv (24 Июня 2005 12:19), всего редактировалось 1 раз
Chud
Канистру тосола в багажник и езди,проверяй уровень почаще. 8-)
жить надо в кайф
просто Леха
Авто: Ford Fusion АКПП, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 12:50
а уровень масла не изменился?
Орел, с..а - ГОРОД:)...
просто Леха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 15:29
Проверь помпу, что ли.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 08:37
Да, похоже прбка была. Спасибо всем ответишим.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:57
Чтобы удостовериться что залил полностью поставь на горизонт(на теплом (не горячем моторе)-отверни подогреватель карбюратора короткой отверткой и отсоедини от него трубку правую.Печь должна быть открыта полностью поскольку она включена в цикл.Лей в бак пока не начнет вытекать из этой трубки.
Поставь на место все и покрути до прогрева и потом минут 10 на ХХ.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
