Лампочка указателя уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампочка указателя уровня топлива вывод темы на печать
d1mka
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 10:35
Лампочка указателя уровня топлива горит усе время, уровень стрелка показывает как YFLJ? а вот лампочка постоянно горит, хоть полный бак, хоть пустой... где искать?
d1mka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:00
yb e кого не было, что ли? тема-то опускается Wink
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:04
встречалось разок у человека
что-то там с датчиком было, в баке вроде, говорили что вместе с насосом меняется Surprised
чел забил на это...
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devol
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 14:36
Если лампоча и ее линия исправны, то датчик уровня топлива. стоит на бензонасосе, Меняется отдельно!!! Но начать надо с лампочки...
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_chip
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 18:37
Я как-то задавал такой вопрос, а в ответ молчание... так и езжу до сих пор с горящей лампочкой. Единственно заметил, что после перевозки троих пассажиров на заднем сиденье по среднерусской дороге перестаёт гореть, но не надолго:( Привык в общем.
Летать надо уверенно и падать красиво!
a_chip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:49
датчик врет,который стоит на бензонасосе в баке.Там что-то типа платы с металлизироваными делениями по которым двигается ползунок,а в нижнем положении замыкается еще и контакт,который лампу зажигает.Можно попробовать поколдовать,подогнув или почистив контакт на ползунке или купить датчик(около 300р).По-любому придется снимать бензонасос.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:43
надо менять датчик уровня топл на бензонасосе. у меня к примеру протерлись дорожки опИсанные выше за 58 тыс! датч стоит прим 220 руб.
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d1mka
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:40
спасибо за советы,
полезу в бак, может и сеточку заодно сменю Wink
a_chip
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:14
А инструкции нет ни у кого? Типа что крутить, и как крутить, чтобы заменить этот датчик?
d1mka - опишешь порядок работы?
Devol
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:55
Самоучитель с картинками сильно облегчит данную процедуру, Единственно, постарайся чтобы топлива поменьше было ну и курить вблизи бака не надо Smile))
d1mka
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 11:41
я не курящий Wink
мурзилку возьму и вперед, там разберемся Wink
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 11:42
Господа, по моему вы ошибаетесь. На электронных приборных досках лампу резерва топлива включает САМА приборная панель (см. Мурзилку), основываясь на сопротивлении датчика уровня топлива, провод резерва топлива не используется. Поэтому если указатель топлива работает адекватно, а лампа горит то дело никак не в датчике топлива.
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
