play
Привет всем!
заметил такую фигню - когда на улице сырая погода (в сухую всё ок), а ставил на сигналку я машину раньше, то с брелка сигнализации машина не открывается!!! присмотрелся: в водительской двери фиксатор вылажит наполовину, а потом снова влазит внутрь... поэтому вожительская дверь не открывается ВООБЩЕ, а все остальные открываются на мгновение, а потом снова защёлкивается... :-( но я успеваю открыть, например, заднюю дверь, и потом руками фиксатор водительской двери вытаскиваю....
сегодня таким макаром открывал машину в очередной раз (давно такого не было, с весны вроде), поехал... приехал на работу, машину на стоянку. Закрываю дверь брелком сигналки - фиксатор воительской двери входит наполовину! соовтетственно, двери не закрываются... ключом - всё ок..........
кто виноват? что делать?
Dima22
Была хрень наподобие зимо, только кнопка на водительской двери совсем не вылезала. Вывинтил ее, капнул на палец масла, помазал-все ок. Хотя тебе лучше обшивку с двери снят и посмотреть, может с тягой проблема, а может еще че-нить.
Sergey_16V
Во первых у тебя похоже и сигналка и ЦЗ работают параллельно (не есть гуд). А надо:
Регулировать тягу водительского замка
Время импульса от сигналки. Нужно 0,5 с
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Замок в грязи, привод его сдернуть не может, сил не хватает, снять, помыть, смазать силиконовой смазкой, а не WD-40 и будет тебе счастье.
play
dixie писал(а):Замок в грязи, привод его сдернуть не может, сил не хватает, снять, помыть, смазать силиконовой смазкой, а не WD-40 и будет тебе счастье.
а какая связь с сырой погодой?
dixie
Никакой, просто совпало окончательное зарастание грязью с приходом сырой погоды. Кстати паралельность работы ЦЗ и сигналки в самом деле не есть гуд, из-за ошибки одного привода не работает все. А по поводу сырой погоды можно всякий бред подвести, и утечки тока через плохую изоляцию, и залипание механизма за счет поверхностного натяжения жидкости, о блин какие слова вспомнил.... разбирай и смазывай проверено годами....
play
dixie писал(а):Никакой, просто совпало окончательное зарастание грязью с приходом сырой погоды. Кстати паралельность работы ЦЗ и сигналки в самом деле не есть гуд, из-за ошибки одного привода не работает все. А по поводу сырой погоды можно всякий бред подвести, и утечки тока через плохую изоляцию, и залипание механизма за счет поверхностного натяжения жидкости, о блин какие слова вспомнил.... разбирай и смазывай проверено годами....
Ну нет, не совпало... и весной такое было, когда активное таяние снега и дожди шли.... да и потом, когда уже всё растаяло - в сухую погоду всё ок, в сырую - такая фигня... :-( если только от влаги грязь разбухает...... хм-м...
Canopus
Авто: Kuga II
Sergey_16V писал(а):Во первых у тебя похоже и сигналка и ЦЗ работают параллельно (не есть гуд). А надо:
А почему не гуд? :-(
По сути проблемы. Было такое в точности год назад, причем именно после дождя. А сейчас прошло
. Почему, точно не знаю. Пипка на водительской двери нажималась гораздо туже чем на пассажирской. Вытащил внутреннюю часть замка и на ночь в уайт спирит. Как грязь вся отмылась, смазал и поставил. Нажиматься стало легче, ну и вроде связь с атмосферными явлениями пропала.
play
Canopus писал(а):Sergey_16V писал(а):Во первых у тебя похоже и сигналка и ЦЗ работают параллельно (не есть гуд). А надо:
Спасибо за совет! Да, лучше бы эта связь пропала... частенько из машины выбегаешь, не оборачиваясь жмёшь на брелок и по звуку ПИ-ПИ и щелчку центр-замка понмиаешь, что вроде всё закрылось... а тут получается, что сигналка-то включилась, но двери не закрылись...
попробую почистить... надеюсь, что поможет...
1303ol
Была точно такая же ситуация. Поехал к установщику сигнализации. Он все исправил за пять минут. Связь с сырой погодой действительно была, я не вникал, но приводу просто не хватало сил сдернуть какую-то набухавшую от влаги штуку
