Hooter
Давит масло из-под головки блока цилиндров слева на 21102. Насколько это серьезно? Знакомый сказал "не парься - полстраны так ездит". Это правда?
MikRo
Именно из под головки, или из постели распредвалов?
Storen
Авто: Accent GT 1997
Я так понял валит масло вообще из под клапанной, коли пл страны, то у пол странны так и валит масло именно из под клапанной крышки, цена вопроса 70р, 35 р герметик и 35р новая прокладка, и два этихх... две гайки, прокладку на выкид, герметиком всё ( высокотемпературным).... СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИТ, после этого движок бы помыть, мож и не от туда валит то....
Hooter
Спасибо. Вроде нашел проблему.
Капало из датчика масла - стекало вниз. Датчик заменил. Сейчас езжу присматримаюсь. Вроде бы пока нормально..
