Что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это? вывод темы на печать
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 11:56
Подскажите пожалуйста.
ВАЗ 21114.
"Под капотом", при повороте появился Surprised одиночный глухой стук в начале при движения назад (после 2 000 км пробега ), а сейчас (после 4 000 пробега) - и при движении вперед.
Зацепление за подкрылки исключено.
Маркин А.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:09
Покачай движок руками. Возможно это опора двигателя разболталась. В частности, задняя.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:12
ВАЗ 21114.
Сначала до ТО1 была недотянута балка, при торогании был стук... подтянули.
Сейчас такая же ерунда и при повороте и при трогании назад... но не всегда... пока сам не знаю что это может быть.... Проезжая мимо гарантийной сто, спросил у ИПГ что может быть, тот сказал что наверняка какие то шайбы на ступице... хотя я почему то не поверил Confused
Alexey Y.B. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:38
При трогании подобного стука не замечал....
Один раз глухо стучит только при достаточно крутом повороте - чаще при движении "назад".
Сергей-Zitch
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 12:40
Для Маркин А.В.:
не волнуйтесь,
верояная причина 1 - это выбираются зазоры в ШРУСах, или в одном ШРУСе, но никак не шайбы на ступице))) вот умора - они затягиваются нечеловеческим моментом, там нечему греметь.
причина 2 - выбираются зазоры в рычагах (в рычаге), в шаровых (в шаровой). Все притрется.
У меня щелчок или стук выбора зазора появился не сразу, конечно, теперь частенько.
Сергей-Zitch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:36
Движок покачал - ничего необычного не заметил
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 07:38
"Выбор зазора" закончится сам или лучше что- то заменить?
Машина на гарантии.
Сергей-Zitch
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 15:37
..."Выбор зазора" закончится...
знаете, выбор зазора скорее всего может закончится, но и постоянно преследовать он может тоже.
Вариант самый простой - пока подождать, пройдет. Или привыкнуть, это нормально.
Шлицы издают один звонкий щелчек при переезде, например трубы гаража задним ходом. Но более глухо щелкать единовременно может сайлентблок рычага.
К сожалению менять вам узел никто не будет, попросту вы не докажете, что это гарантийный дефект. В лучшем случае в ответ промолчат ухмыльнувшись. Зазор в шлицах (если это он шумит) необходим для сообираемости узла. Еще, и он и стук рычага может пройти после первой гарантийной протяжки.
Простите, с ответом затянул.
Удачи.
21102, март 2000г., Мираж
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:04
Спасибо, но очень грустно!
Дефект нельзя доказать...
Одинокий щелчок (хруст, звук...) чаще всего бывает при езде задним ходом при повороте руля вправо. Но не всегда. Гораздо реже бывает тоже самое при езде вперед при одновременном повороте влево.
Нужно ехать за 1000 км и боюсь.
Hump
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:17
Если этот звук все же больше похож на щелчок, то, может, это как было в моем случае - появилась выбоина в сепараторе ШРУСа, и при троганье с места шарик щелкал, проходя это место. В принципе ездить можно долго, но щелчки ужасно раздражают.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:33
Скорее всего это стук (одиночный) и не сразу после трогания, а как правило во время заднего поворота руля вправо - с уклона и во время переднего поворота руля влево - на подъем.
Маркин А.В.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:30
Заменили подшипник в ступице левого колеса.
