Поиск до ДЫР! Что хочу: Опоры АСОМИ+ стойки BILSTAIN???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поиск до ДЫР! Что хочу: Опоры АСОМИ+ стойки BILSTAIN??? вывод темы на печать
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 16:55
Итак. Поиск прочитал весь до дыр!
Авто ВАЗ-2112 16V пробег на данный момент 60 000 км.
Подвеска чувствуется уже не та. Поэтому хочется её поменять.
Прочитав всё решил остановиться на Опорах АСОМИ и амортизаторах Бильштайн. Отговорите, если не правильно мыслю???
Несколько вопросов:
1. Что за проблемы с гайкой какой-то?
2. Можно ли поменять не только перед, а все по кругу(Есть ли и на зад АСОМИ+БИЛЬШТАЙН). Живу в Москве. Где всё это покупать?
3. Также хочу поменять ПРУЖИНЫ. НО В НИХ Я ВООБЩЕ НЕ БУМ-БУМ???
4. Может это и не относится к подвеске, но также хочется поменять тормозные диски, так как основные уже протёрлись прилично очень. Здесь также пока не пойму на чём остановиться???
Заранее благодарен, Владимир!!!
Bladik874 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:41
Несколько вопросов:
А собственно чего хочется то?
Bistein выпускает три типа амортизаторов для 10-ки. Два комплекта тн "черных" - масло (B2) и газ (B4) и Bilstein Sport - желтые (B6) .
Как я понимаю сейчас проблемы с кайкой нет. Это гайка которая крепила передний патрон в стойке.
Покупать можно вот ткут например
www.as-tuning.ru.
У них продавались комплекты пружины + аммо ....
Лучше всего озвучить бюджет на подвеску и тормоза - тогда будет понятно о чем можно говорить
ЗЫ у меня стоит Bilstein B4 газ (черные) + H&R Comfort
ессли интересно - то спрашивай
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:49
будь готов к тому что при закручивании гайки она может начать прокручиваться из-за тонкой стенки патрона. вэтом случае нежно надо закручивать а потом фиксировать гайку сваркой в неск точках. при этом шток надо защищать асбестом! делал так сам.
вилшт задн. газ поменял через неделю, сзади пружины КИЛЕН и аморт КОНИ!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:41
Бильштайн Спорт (желтые) + ХР Комфорт. Доволен. Все встало без проблем. 2112.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:53
Несколько вопросов:
www.as-tuning.ru.
Хочу только комфорта! Значит только масло. Никакого газа!
Бюджет примерно от 6-8 тыс рублей только на материалы + 2000 уже на ремонт!
PavelKK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 00:58
Тогда пожалуй, мое сообщение можно удалить.
MishaCh
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 01:51
Несколько вопросов:
Поставил себе Асоми и бильштайн,
на трассе просто идеально (если резина конечно хорошая)
В городе - зад жёстковато?.
А так, для быстрой езды самое то.
ДА, проставки не ставьте!
MishaCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 10:12
Для любителей могу предложить били BTE 6446. б/у 2 недели. Задние, масло. Причина снятия - очень жестко. Машина (21113) прыгает как мячик. Заменены на штатный СААЗ (СААЗ рулез!).
И действительно шток прожимается нормально, а вытаскивается очень туго. Полный комплект со всеми резиночками и втулочками и т.д. Гайки новые. Отдам с самомывозом за пиво, если найдутся любители такого извращения.
absh@mail2k.ru
Несколько вопросов:
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:33
Теперь уже более-менее определился и с тормозами - ХОЧУ ПО КРУГУ всё ATE (тормозные диски, барабаны + колодки).
Делает ли ATE тормозные барабаны ???
Но где купить не левак???
Я живу по Каширке. Так какой там магазин на каширке то? Тот который в Сабурово, не доезжая МИФИ, если ехать в сторону центра ???
И ещё менять ли вакуумник на прогрессирующий?
