надоела лампочка тормозной жидкости на приборке!!!!хелп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> надоела лампочка тормозной жидкости на приборке!!!!хелп вывод темы на печать
freeman_fire
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 17:07
Машинка ваз 2108 карб высокая панель....млин...когда заводишь как должно быть загораются все лампочки между спидометром и тахометром, потом гаснут, а ента зараза лампочка тормозной жидкости остается гореть....тормозуха в норме, контакты на бачке почищены....но что интересно....если ключ повернуть, но не заводить и подождать, то все лампочки гаснут....в чем млин физика процесса....достало уже...что бы завести ждешь как дурачок, пока все погаснет
freeman_fire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 17:14
Попробуй замкнуть-разомкнуть датчик-поплавок крышки бачка вручную, посмотри как реагирует. Скорее всего, он брешет
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 23:07
Если желтая лампочка (одна из шести) то это не торм. жидкость, а датчик износа передних колодок. Но работает это все плохо, загорается не по делу. лучше отключить провода от колодок и вывести под капот в сухое место. А колодки так смотреть, визуально.
