Сильно потеет передняя крышка двигателя 06
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сильно потеет передняя крышка двигателя 06 вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 20:56
Заметил, что из-под прокладки передней крышки (под которой цепь ГРМ) сочится масло, особенно около шкива много масла. Видимой утечки масла нет (масло не уходит) , но все равно хотелось бы это устранить. В сервисе сказали, что у двигателей 03 и 06 это не лечится в принципе, кроме того, туда невозможно подлезть не снимая двигатель.
Так как быть? Не обращать внимания или все-же найти сервис, где это исправят?
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Четверкин
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2005 21:27
найди другой сервис я менял цепь не расстыковывая её. на хуя снимать движок! бараны.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:27
Видимо сдох передний сальник коленвала и пропускает прокладка крышки. Меняется все примерно за день (с пивом). Слить тосол, снять радиатор и передняя крышка как на ладони. При установке крышки затягивать болты надев шкив для центрирования сальника.
Поддон надо ослабить весь, но болты кроме болтов на крышке до конца не выкручивать, это для того чтобы поддон не мешал отцентрировать сальник. Болты закручивать с герметиком, они заходят насквозь и через них может потеть маслом, немного намазать герметиком и прокладку.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 17:04
Поточнее можно, сколько уходит масла от замены до замены? Если совсем не уходит, так забей. И в этот сервис больше не езди.
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:11
если менять только сальник, то можно проще, без снятия радиатора, но нужня яма или эстокада, снимаешь зашиту, шкив и сальник вытаскиваешь. Если магазин далеко, то купи сразу два сальника.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
