Попал в аварию - нужен совет по кузовному ремонту
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Попал в аварию - нужен совет по кузовному ремонту вывод темы на печать
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:42
Доброго всем времени суток!
Недавно попал в аварию, помял раму радиатора (телевизор), особенно погнулась балка перед радиатором +сверху(над фарами). В одном автосервисе мне сказали, что выровнять не получится, надо варить новую. В другом пообещали, что все сделают. Кому верить?
Такой же вопрос по капоту - после аварии открылся, разошелся в местах креплений, теперь в конце как будто "уши". Внутри сам капот отошел от железа, к которому крепятся аммортизаторы ( по-моему, так называются). Можно это все починить или надо менять?
Очень необходим комментарий знающего человека. Хочется, чтобы было как до аварии, но без лишних затрат!
Заранее спасибо за ответы!
ДмитрийМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 12:56
Телевизор однозначно на замену, их как правило не выправляют иначе потом могут возникнуть проблемы. Сверху над фарами я думаю можно вытянуть.
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:29
Спасибо за ответ!
А что насчет капота?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 13:44
Капот скорее всего под замену, хотя Кулибиных хватает.
Пишите в личку =)
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:02
Скажите пожалуйста, кто-нибудь слышал про продукцию ПО "Начало"?
www.nachalo.com
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 18:16
На самом деле отрехтовать сейчас можно все, что угодно, но какой результат будет потом. Про продукцию ничего не слышал. Если хочешь, чтоб машина была как новая, то все под замену. Но... Когда тебе будут менять рамку радиатора, по возможности проследи, чтобы они её полностью поставили- всю. А то многие жестянщики от своей лени просто режут старую рамку (где битое) и от новой отрезают такой-же кусок и ставят, потом шпаклюют, красят и незаметно. Если так сделать, то при следующей аварии будет больше повреждений.
Удачи.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 10:06
Спасибо за ответы!
Всем кому надо новый бампер - см в магазине автозапчастей Инком-лады,
http://www.incom-auto.ru/spares/retail/index.html
говорят, красят в любой цвет. Вчера взял передний своего цвета - обошелся в 2600 Very Happy
При первом осмотре отличий от родного не заметил
А про
www.nachalo.com
никто, значит, ничего не знает? Confused
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 12:43
Вчера см б.у. 21113-ку. В тест-драйве понравилось (все-таки 92 лс) .
Не понравился салон.
Но еще больше задело наличие 2-3 мелких трещинок на бампере и около фары.
Что с этим делать? Клеить какой-нить холодной сваркой?
Бампер-то можно поменять, а около фары как быть?
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 20:14
Не, холодной сваркой- это перебор. Можно с другой строны (изнутри) "посадить" на клей какую-нить пластину. Клей можно взять супер момент (чтоб долго не ждать, пока высохнет). Потом с внешней стороны зашпоклевать трещину и подкрасить, и все будет ок Smile .
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:00
Посоветуйте, пожалуйста, автосервис в Москве (северо-запад) для кузовщины? Желательно Ярославское шоссе ( облать тоже нормально)
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:15
Свою ремонтировал-рехтовал и красил на Можайском ш., около Трех Китов. Сделали нормально, но агрехи есть.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:17
Свою ремонтировал-рехтовал и красил на Можайском ш., около Трех Китов. Сделали нормально, но агрехи есть. Если интересно можешь подъехать посмотреть, работаю не далеко от м.Владыкино, правда сегодня без машинки.
Павел
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:33
Спасибо за предложение!
боюсь, доехать не получится...
А что не понравилось( что за огрехи)?
Что именно делал и во сколько обошлось?
Serg0
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:55
Пожалуй тоже поделюсь своим опытом, может пригодится...
На текущей авто, сечас ремонтирую две двери и арку 21102... но это мелочь...
В прошлый раз влетел сильно, срезали всю морду по печку... только банку с номером оставляли.... Около 2500$ ремонт...
Но почти все, что выбросил подобрали и поставили на другие авто...
Бампер порваный и перегнутый во всех местах с огромной дыркой со стороны генератора... залатали и встал он на Форд, старого образца (Сиерра кажись...)
Капот рихтанули великолепно... (а я купил новый за 6000)... Хотя известно что капот обычно не рихтуют...
В общем мог сэкономить кучу денег... Тем более как говорится не прошло и пол года как снова...
Перекупщики сказали что можно было и лонжероны не менять ... все повытягивать- шпаклевка и пойдет...
Я видел ту самосборку на которую ушел мой капот... Ух!!! Никому не пожелаю..., так что выберайте авто тщателнее... 8-)
А Вы фотку бы скинули , а то непонятка, по словам трудно-то... может там не все так плохо..., рамку и "коготки" поглядеть... , случаи разные бывают люди посмотрят сравнят может еще кто-то что посоветует...
8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:35
4.01.2004 г. я улетел с трассы через крышу на колеса встал. До дома доехал своим ходом. Геометрия кузова не нарушена. Целыми остались:
1. переднее правое крыло,
2. бампера (передний, задний),
3. все стекла, кроме левого заднего дверного,
4. задняя дверь.
В сервисе первый вопрос который мне задали:
-будешь продавать или сам бушь ездить?
-буду сам ездить.
-тогда рехтовка, но никакой гарантии за лобовое стекло, может треснуть.
Покраску считали: крыша - 2 детали, капот - 2 детали, переднее левое крыло, четыре двери.
Итого 1300 уёв за все, срок ремонта одна неделя. Краску (папирус) они сами подбирали по марке в МОБИХЕЛе.
Не стал делать задние крылья, вмятины остались, повреждений ЛКП нет, лобовое целое и не течет.
Не понравилось: торцы дверей в грунтовке-пыль, под пластиковыми внутрисалонными накладками тоже самое, на крыше в одном месте и на задней правой двери наверное пыль или песчинка попала в краску(небольшая точка).
Решишься подъехать, пиши на аську 268-381-903 или мыло pavels2003@inbox.ru Я тогда на машине приеду.
Павел
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 09:48
По просьбам уважаемых участников сделал фотки
Общий вид
Капот справа (слева также)
Капот внутри
Телевизор (видно плохо Sad )
Как вы думаете, что выпрямлять, а что менять?
Serg0
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:05
Не расстраивайтесь, отделались легким, но неприятным испугом...
Думается капот в таком раскладе может и не менять...(решать конечно Вам)! Я бы вообще отделался малой кровью... Крепления капота кажись нового образца... Я такие же покупал, правда сначала взял старого пришлось менять, имейте ввиду!...
PS Кстати у меня такой-же цвет... Very Happy
Ресничка...на фаре(а ведь придется 2покупать...)
Бампер... не из тех что дорогие... а из мягких (где-то 1800-2000т.р.) готовьтесь сменить... А этот как внутри?
А железки плохо видно..., порвано местами... не могу что-нить внятное написать...
Завтра еду покупать двери на свою и ставить ее на очередной рихтовочно-покрасочный ремонт.. покажу фотки мастеркам...может что еще отпишу...
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 13:29
Да я уже и не расстраиваюсь ( авария была 23 февраля, еще был пробит радиатор, но сразу сделал), просто решил к прохождению ТО все починить, а то как-то некрасиво Smile
А бампер я купил в Инком-ладе ( в этой теме уже писал) за 2600 с ресничками уже покрашенный в цвет Very Happy Только поставить надо!
Сам склоняюсь капот выпрямлять, телевизор под замену.
Вот ищу теперь, где сделают телевизор толково (чтобы как новый и без следов)
Р. S. УРА! Наконец нашел человека с машиной такого же цвета! Very Happy
Приятно :D
А че случилось ( что двери покупаешь)?
Волк
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:56
Добрый день! Как успехи с машинкой?
Вчера в меня въехали на CR-V (назад сдавал, фаркопом цепанул меня) слевого боку. В результате у него царапина на кожухе запасного колеса, а у меня заднее левое крыло помято, задний бампер крепеж сломан и ЛКП содрано.
Хочу узнать есть ли у тебя тел. Инком-лады? Случаем незнаешь почем у них задний бампер цвет папирус?
Заранее спасибо!
Павел
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:52
Заранее спасибо!
Извиняюсь, что сразу не ответил - болел, и было не до интернету...
Магазин ?1:
Телефон: (095) 588-39-22 (многоканальный)
Факс: (095) 588-39-20, 588-39-21
Адрес: Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, дом 4.
Проезд: 7 км Ярославского шоссе от МКАД.
Часы работы: круглосуточно, без выходных.
Ссылка в интернете
Магазин, если едешь из Москвы, после поворота на Королев метров через 200 слева, т. е. доезжаешь до ж/д моста и разворачиваешься на Москву обратно, и как раз он будет.
Говорят, что есть все цвета, когда звонить будешь, зови менеджера по ВАзу, кажется Владимиром зовут. Мне привезли на заказ за день.
Будут вопросы - пиши dimitrym@mail.ru
А машину я сделал, как сфоткаю, выложу здесь Very Happy
Serg0
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 08:41
Сделал, поздравляю...Уверен как новенькая...
Сколько вышло если не секрет?
Я вот выложил часть фоток двух своих последний ДТП...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62526
8-)
Для статистики... Very Happy
ДмитрийМ
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 16:46
8-)
Спасибо! Drinks or Beer
Еще кое-чего доделать надо, мастера пропустили. И еще НЕ ПОКУПАЙТЕ радиаторные решетки на рынках, которые по 300 (или около того) рублей, из пласмассы которые. При покраски их плющит и коробит. Наверное, буду другую ставить.
Вышло порядка 850, правда, 450 из них получил когда-то по страховке, так что еще терпимо.
Sam_Dim
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 15:33
Да, спасибо за ссылку, сегодня звонил туда насчет заднего бампера на 12-ую, сказали без проблем, нужный цвет в течении 4-ех дней, предоплата 50%, стоит 2750 руб. (если покупать пластик и красить отдельно, то выходит 5 тыс. с лишним).
Другу очень хорошо поменяли телевизор на станции, рядом с м.Савеловская (улицу не помню). Если ехать в сторону м.1905 года, то последний повород перед Савеловской эстакадой (там одностороннее движение), сразу за новой парковкой Савеловского рынка слева, кажется это официальная станция Ниссанов, но рихнуют и красят все машины. Сделали очень прилично, места сварки как заводские, цвет не отличается, небольшие недочеты устранили оперативно.
Приятно Very Happy
Не очень понял какой цвет по фоткам, но если Чароит, то у меня такой же Smile
Sam_Dim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 19:00
мне в свое время выпрямили телевизор, стало лучше чем до ДТП (фары и реснички сели без зазоров, до этого между крыом и поворотом палец влезал)
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pvkInside
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2005 14:30
Добрый день!!!!
У меня произошло небольшое ДТП , виноват не я!!!
Один чел при повороте на лево не уступил мне дорогу и засадил мне прямо в левый бок. Передную левую дверь просто покрасить можно, заднию левую дверь под замену, заднее левое крыло скорей всего тоже под замену. Задний бампер не сломался, но получил много царапин. Может кто знает сколько примерно обойдется ремонт??
P.S.: Машина ВАЗ-2110, цвет тоже папирус!!!!!!!
pvkInside сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
Mail.ru
