Плотность электролита - 1,31
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плотность электролита - 1,31 вывод темы на печать
Ignis
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:00
Везде пишут про ситуацию, когда плотность электролита ниже нормы.
А если у меня после доливки электролита в АКБ получилось 1,31-1,32 в разных банках, чем это может грозить? Можно ли ставить на машину?
(Зарядного устройства нет, машина - копейка, до этого аккум. никто не проверял, наверное, больше года, в результате чего вчера увидел, что уровень электролита ниже min на 2 см)
"Нет никого настолько богатого, чтобы купить свое прошлое" (О.Уайльд)
Ignis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:09
Доливают только дистилированную воду!
Плотность нагоняется зарядкой.
В твоей ситуации я бы поступил следующим образом.
1. Купил или взял на время зарядник.
2. Разрядить аккум лампочкой. (до напряжения 11 вольт - ниже нельзя)
3. Зарядил бы до полной.
4. Если плотность выше 1.29 - немного грушей откачать электролит и долить воды (дистилированной).
И после этого еще один цикл разряд-заряда.
Плотность меряют сразу после зарядки и второй раз не раньше чем через 30 минут, лучше через 2 часа.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 15:38
Добавлю к этому только то, что при повышенной плотности электролита значительно ускоряется сульфация пластин (особенно при повышенной температуре воздуха, т. е. летом)...
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:01
Электролит точно зря долил, только воду надо. Отсосать (в хорошем смысле этого слова) и долить воды.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:10
Особенно понравилось
Игорь38 писал(а):
....... Отсосать (в хорошем смысле этого слова)....
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
ЗЫ: во блин, чето на ха ха сегодня прорвало..... к чему бы это???
Ignis
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:29
так а просто "разбавить" электролит нельзя - например, долить водички без подзарядки, а потом покататься, чтобы зарядилась до нормы? К сожалению, негде мне сейчас оперативно взять зарядник...
Ivanych
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:34
А как ты её дольешь выше уровня то??? Разбавить нельзя (если конечно уровень в норме), только "отсасывать"...
Ignis
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:36
Вот как раз отсосать чуток, долить воды и замерить - авось попаду в точку, то бишь в норму - 1,26-1,28!
Ignis
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 16:37
andb
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 06:37
долтвай ничего не будет даже если плотность и будет ниже.сейчас не зима.заряд акб от плотности не очень зависит.
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignis
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:28
Вчера похимичил, добавляя воду и извлекая электролит. Дважды замерил, как писал Rising, - во всех банках получилось от 1,26 до 1,28.
Поставил на машину ночью, проехал пару километров - вроде (тьфу*3) все в порядке. Посмотрим, что будет сегодня утром...
Спасибо большое за советы!!!
