garry_99i
Здрасте!!!!
Проблема такая, хелп ми плизззззз
Вчера попал в лужу(ВАЗ 21099-20i), по самое днище, залило все что можно и нельзя,
после долгого катания на веревке, все же удалось завести, но на долго не хватило заглохла, правда после етого была возможность завести, но глохла опять, с этим мне поголи справиться друзья, промок воздушный фильтр, но после его извлечния ничего существенного не произошло, двигатель заводиться и сразу глохнет(причем моментально), спец по карбюраторам сказал, что возможно не работает бензонасос, но при включении зажигания слышно его характерное жужание....Может у кого такое было???
Что Это и как с этим бороться...
Qrex
Может быть вода попала на измерительный элемент ДМРВ и он начал врать, поробуй отключть его и завестись без него. Если получится, то меняй ДМРВ
Dudins
Мне понравилось: "Спец по карбюраторам сказал"...
Если в воздухозаборный "гусак" воду не засосало - не заводи около 30 мин. и все просохнет.
А вот если намок воздушный фильтр - дело пахнет гидроударом и погнутием шатунов....
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Мне тоже кажется, что гидроудар был... интересно - что сам автор скажет - что было перед тем как машина заглохла?
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Тут же написано, что машину повторно удалось завести. Если б поршни встретились с водой, то повреждения были б покруче оборвонаго ремня на 1300.
ДМРВ хана скорее всего. Отсоедени все разъемы от модуля зажигания и просуши их. Должно помочь.
garry_99i
Вчера поехал на диагностику...
ДМРВ приказал долго жить!!!
) После его замены все заработало как часы
Считай, что отделался малой кровью.
Снимай гусак нафиг и приспосабливай кусок алюминиевой гофры такого же диаметра. Так низко ее НЕ ВЫВОДИ. Сразу после фильтра делай изгиб и выводи воздухозабор в район левой фары...
