ДК для GM - как заменить Boshem ?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДК для GM - как заменить Boshem ????? вывод темы на печать
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2005 21:52
Все - похоже мой сдох окончательно.
Слышал что можно заменить Бошевским только говорят разъем перебирать надо.
Есть ссылка как ???
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 17:48
Есть ссылка как ???
Ничего там перебирать не надо, покрайней мере, мне не меняли -и там и там -4 контакта, по моему, LH25 или 75 надо тебе от боша - едешь в сервис, там за 150 рупий тебе всё меняют.
плюс сам ДК -1150 -1400 с диагностикой вышло...
работает на ура..1500км.
а вот счаз думаю прошивку поменять и вовсе его отключить)
Куренье -Яд, некуренье -Нет.
Ваз 21099/1996/1.5i/81k/финка
Gautama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 19:24
неправда, GM и BOSCH РАЗНЫЕ РАЗЬЕМЫ И КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ. пройдись в инете поиском.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:18
Сам менял прошлой осенью. Разъемы у GM и БОШ одинаковы. НО у GM земля берется через корпус (нафига ему тогда четвертый провод я так и не понял), а у БОШа через четвертый провод с контролера. Посему нужно самому будет подать землю на четвертый провод. Я прикрутил заземленный на двигатель провод к разъему со стороны контролера, чтобы не терять гарантию на датчик. Проездил полгода, пока работает.
Главная засада при замене - открутить старый датчик
P.S. Номер датчика по БОШому каталогу кончается на 133.
ВАЗ 2115 2004 г.в
Admiral_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 18:09
Киньте ссылку , где подробно указано, какие провода куда подсоединять применительно именно к BOSCH-25( по цветам проводов), а то чел начнет подключать и сожжет или лямбду, или контроллер.
Renault25
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 00:47
Седня сделал. Невполне ясен конечный результат. Если кто еще делал -
плиз помогите.
Особенно была проблема с проводкой.
На моем ДжиЭме - с ДК
идут 2 провода - коричневые - нагрев
1 фиолетовый - сигнальный
1 розовый - пустой
А вот поскольку разъем кто-то выдернул до меня (поплавился на коллекторе) то остается только доверять что спаяли правильно.
Логики никакой -
провода со стороны контроллера:
розовый
розовый с белым пунктиром
коричневый
коричневый с черным пунктиром.
Если у кого есть такой же эксклюзив -
пожадуйста - не поленитесь - посмотрите как провода идут на разъем.
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 08:33
Датчик LSH25 нельзя ставить вместо датчика GM, работать он будет, но проживет недолго, особенно по зиме.
Нагреватели GM-ских датчиков имеют мощность 12 ВТ, у LSH25 - 18Вт. Нагреватель GM-ского датчика запитывается напрямую через реле, а нагревом бошевского датчика управляет контроллер по определенными законам. Какое-то время после пуска двигателя нагреватель бошевского датчика управляется импульсным сигналом. Это делается специально чтобы не повредить чувствительный элемент из-за неравномерного нагрева, который возникает из-за наличия влаги (конденсата) на чувствительном элементе. На полную мощность нагреватель может быть включен только после того, как испарится вся влага...
Michael Kolbasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:58
Сделал я все.
Вонь из трубы прошла, машина есть меньше стала.
ЛСШ25 вошь поставил.
Землю сигнальную продублировал на корпус -
ошибку обнулил ("-" скинул на 10 мин) -
езжу уже неделю.
Говорил с оооочень толковым инжекторщиком:
1. ДжиЭм контроллер лучше не трогать - типа не перепрошивать ни в коем случае.
2. Сказал что ЛСШ25 ставит (адоптирует) даже на иномары ( что потдверждается с иномарочных форумов) - ездит и работает не хуже родных.
3. А вот катализатор выкинуть все же посоветовал.
Но поскоку я среднюю часть глушака поменял неделю назад
и теперь удлиненную с 10-ки не поставишь то лучче
ломом выбить содержимое катализатора.
Ничего перепрограммировать после этого не надо
И последний совет - найдите грамотного инжекторщика которому можете доверять. До этого общался с 3-мя-
ахинея и бред без границ -
вплоть - а нафига тебе этот ДжиЭм контроллер -
поставь Январь4 и наслаждайся отечественным дерьмом
( то что при этом надо поменять все датчики он как-то забыл )
marath
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 09:43
Так вроде Январь-4 - отечественный аналог ГМ? Там тогда датчики должны быть "совместимые".
Но сама идея замены ГМ на Январь - бред полный.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gautama
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 12:44
GM прошивать можно, но для этого надо микрушку выпаивать, и в программатор сувать..
у нас есть один чел - поршневая, колено, распредвал, впуск, выпуск, - всё на GM, снял около 100 л.с., сказал, всё сделать можно, только прошивок номаных нет, и сам прошивку писал для себя..
чел грамотный.
