Купил термостат FINORD и что странно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Купил термостат FINORD и что странно... вывод темы на печать
olos
Авто: 21093i, KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 06:48
Нигде в Инете не могу найти сколько-нибудь серъёзную информацию о компании FINORD, якобы финской.
Заклинивание в открытом состоянии польского Metal-Incar окончилось походом в магазин за новым термостатом. Планировал брать владимирский. Хотя "Автоприбор" в настоящее время термостаты уже не выпускает, в магазинах ещё есть остатки. Продавец предложил взять FINORD. Говорит - претензий по ним нет вообще. Термостат с виду очень "фирменный", в аккуратной коробке с отметкой о российской сертификации. Я удивился, - почему ничего не слышал про такую компанию? Обычно к таким покупкам готовлюсь, изучаю вопрос... Одним словом, термостат куплен, но я так и не могу найти, что это за фирма такая FINORD? Запчасти FINORD в разных прайсах попадаются, а информации о фирме нет. Максимум что нашёл, это - www.lgp.ru
Теперь в раздумьях - ставить этот FINORD или поменять на проверенный владимирский термостат?. У владимирского не нравится температура начала открывания 85+-2 градуса. Кажется, что 83 градуса - маловато для двигателя.
Дай Дорогу Дураку
olos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:00
Раз купил - ставь, чего теперь думать? Может быть очередная фирма, которая торгует запчастями сторонних производителей под своей маркой. Кстати про владимирские термостаты я слышал, что термоэлемент они как раз металинкаровский использовали. У меня польский на первой машине пять лет нормально работает, на второй три года без проблем.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olos
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 09:10
AlexVic писал(а):
Раз купил - ставь, чего теперь думать? ...
Логично! Кто-то ведь должен опробовать и другим рассказать!
Дай Дорогу Дураку
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 17:02
У мну Финорд уже 35 тыщ нормально работает. Какая-то польская по@бень до него за 5 тыщ сдулась.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 17:09
А почему разборный не поставишь? Проблемы заклинивания лишишся.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olos
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 18:46
Разборный - это имеется ввиду доработанный термостат 2110?
Типа - http://www.chiptuner.ru/coolstart.htm (смотреть zip-ы в статье)
Я понял, что там тоже геморра достаточно!
Или есть готовые и уже на всё заточенные - купил, поставил, наслаждаешься? Confused
Дай Дорогу Дураку
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:57
Не надо ничего дорабатывать в нем! Покупаешь свой (онидвух типов-карбинжектор )вариант разборного (два винта-корпус силуминовый)и ставишь.
Понадобится только метал.тройник и длинная шпилька+прокладка на башку .Как ставить здесь уже писал 2 недели в теме. 8-)
olos
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 23:41
svarnoi писал(а):
...Как ставить здесь уже писал 2 недели в теме. 8-)
Похоже дело говоришь!
Нашел я твои рекомендации по установке. Не скажу что всё понял - железки в руках покрутить надо, но, в общем-то понял.
В субботу в любом случае уже поставлю FINORD, раз купил.
Но в следующий раз попробую разборный!
Дай Дорогу Дураку
olos
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 22:20
Установил FINORD.
Пока всё ОК. Наконец-то двигатель стал прогреваться до 92-94 град. С польским металл-инкаром было 82-83 град. Как оказалось термостат был исправен. Проблема в другом. На корпусе термостата выбито - "87 град. C". Всё вроде бы правильно. Но на самом термоэлементе удалось разглядеть надпись "80 град. С". Или какая-то зараза на сборке поставила не тот термоэлемент, или другая зараза поставила не то клеймо на корпусе. В любом случае получается, что у меня был термостат с температурой открытия клапана - 80 град.
Дай Дорогу Дураку
