Ошибки 0325 0327 ниид Хелп!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибки 0325 0327 ниид Хелп!!! вывод темы на печать
Beige
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 16:09
Появились ошибки
0325 - обрыв датчика детонации и 0327 низкий шум двигателя
Сильно тупит при разгоне....
до этого появлялась 0325 но никак не отражалась на поведении машины, сбрасывал и всё окейна.... появлялась как когда то неделю нету то через день...
:ooo: а тут седня сел и каааак затупила, так хоть стой хоть падай, ДД старого образца и просят за него в магазинах 2000-2500...
фто делать?
Beige сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2005 17:27
Для начала, проверить проводку датчика. Если проводка целая, то остаётся или раскошелиться на новый датчик, или заменить контроллер на поддерживающий широкополосный ДД.
В первом случае, расходы составляют только стоимость датчика (2000-2500), но при следующей его замене опять прийдётся выложить эту сумму. Во втором случае, расходы составят стоимость контроллера (2700), нового широкополосного ДД, проводки и работы, но при следующей замене нужно будет купить только дешевый датчик.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beige
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 10:22
Снял вчера датчик Smile домой притащил, проверил - работает ) пошел прозвонил провод, который до контроллера шел, нормально Smile закрутил обратно датчик как надо 20-25 Нм. ошибки пока нет Laughing
пока полёт нормальный! 8-)
значит не правильно закручен датчик был....
