simcat
Привет.
Возникло два вопроса. Проясните, пожалуйста:
1) Дурит
вентилятор охлаждения двигателя. Бывало несколько раз, что не включался, когда должен был, и двигатель перегревался. При этом когда шевелил черные провода (около самих разъемов у радиатора), он тут же включался. А позавчера это не помогло, все равно не заработал. Предохранитель в норме; напрямую соединяю - работает, но это не выход. Может быть, окислился разъем, тогда чем его можно протереть? Или это что-то другое?
2)
Барахлит стартер. Он и так невесело крутит, а в последнее время вообще такая фигня началась: когда машина холодная, крутит медленно-медленно, еле проворачивает, но все равно довольно быстро заводится. Когда горячая, бывает, что крутит как обычно. Что за ерунда? Стартер умирает?
Спасибо.
BSA180
Авто: 21093i
Да разъем это беда, смажь контакты литолом или чем нибудь в этом духе, главное чтоб погуще было и ток не проводило.
А стартеры наши брахло, сам завтра еду менять
Duche
Авто: KIA Sorento
Поменяй разъем или датчик, в зависимости от того где контакт хреновый. Литолом не мажь, если он развалился или окислился - будет еще хуже. 8-)
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
проверь на всякий случай массу. С аккума на кузов и на двигатель
Anjey454
Авто: 21099-карб
1. Поменяй датчик ( с условием, что присутствует нормальный контакт жилы провода с разъёмом, подключаемого к датчику).
2.Поменяй латунные втулки (одна в корпусе стартера, другая в кожухе КПП), ессно проверить контакт клемм на АКБ, АКБ - корпус авто, корпус авто - движок, контакты на стартере.
