Скрип тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип тормозов вывод темы на печать
inkerman
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 00:40
Не подскажете, что это такое у меня появилось? При торможении начинает раздаваться скрип. Я-о как чайник еще не совсем разбираюсь. Но если объясните, то клянусь больше таких глупых вопросов не задавать Very Happy - честное пионерское
inkerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 06:53
Что-то много вопросов в форуме про тормоза :)
Нужно проверить толщину тормозных накладок (колеса снимать придется). Если толщина нормальная и тормозит нормально (руль в сторону не водит, нет вибраций) и диски чистые - продолжаем ездить - видимо материал накладок такой (замечено что новые машины этим в последнее время страдают). Если что-то не так (или сильно достает скрип), то берем руб N-цать , покупаем новые (желательно хорошие) и меняем. Тут как в лотерею (а вдруг такие-же скрипящие попадутся). Поэтому можно предварительно почитать какие-нибудь тесты (в интернете полно).
Удачи.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v777
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:40
У меня от жары скрипят...
Последний раз редактировалось: v777 (23 Июня 2005 08:44), всего редактировалось 1 раз
v777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:43
порекомендую трансмастер комфорт. мягкие хорошие Smile
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 08:44
А у меня ХЗ почему, иногда, когда захотят. Потом проходит. Very Happy
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny_spb
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:18
угу, аналогично Smile
Johnny_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 09:26
это когда твердая частичка попадается в материале накладки, тогда и скрипит, потом она стирается или вылетает и все проходит Smile
inkerman
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 11:20
Спсибо всем за инфу - на выходных буду следвоать советам Smile
OldStudent
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:10
Поверьте, не только от материала накладок скрип зависит, но и от пыли и прочих загрязнений на тормозном диске, даже от вида пыли 8-)
_Pat_
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 12:38
А у меня вот тоже от нагрева начинают свистеть колодки...достало уже. Причем диски жутко греются, хотя колеса крутятся свободно, слегка в одном месте задевая колодки. Ступицы и диски новые, на старых задевало также, но практически не грелось. С чего бы это?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitaminC
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 16:21
А у меня при торможении на большой скорости (100км/ч) возникает ощущение какого-то перекоса, машину уводит влево.... такое ощущение, что неполный контакт колодок с диском или перекошено чё-то...на малых скоростях вроде все ОК...
Из-за чего может быть? (В выходные собираюсь снять диски - глянуть)
P.S. весной менял передние тормозные колодки из-за того, что одна колодка справа стерлась В НОЛЬ!!! до метала и царапала диск , остальные колодки были еще в норме)
ВАЗ 21053 2003г
vitaminC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 18:47
Поставил новые цилиндры, все четыре. Колодки Ferodo красные. Свистят заразы. Даже когда колесо верчу на домкрате. До этого стояли Ferodo синие и ничего, стер до упора. По внешнему виду видно, что материал отличается. Захотелось подороже, вот и получил.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 13:36
При замене передних торм. колодок делаю раскачку тормозных цилиндров на полный ход и очищаю плоскости, по которым ходят тормозные колодки. Крайний раз поставил Ferodo Target (прочитал в тесте www.potrebitel.ru), пока не свистят.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
plis
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 14:03
P.S. весной менял передние тормозные колодки из-за того, что одна колодка справа стерлась В НОЛЬ!!! до метала и царапала диск , остальные колодки были еще в норме)[/quote]
Если остальные колодки в норме, то нормально работает только один цилиндр, остальные клинит, вот и уводит. Сними колесо, посмотри на колодки.
plis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grizli
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 21:43
А это они у тебя просто совсем говеные. Слой мягкий, слой твердый. Скрипит, не скрипит.
ВАЗ - 21053, 96г. БСЗ, гранат.
Grizli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 12:07
Однажды вылечил скрип тем, что потер колодки об асфальт и поменял местами.
Mail.ru
