Михаил618
Люди подскажите! Может кто сталкивался с такой проблемой:
машина ВАЗ-21113 лето 2004 года с новым блоком управления вентиляцией салона, на первых трех скоростях отопитель работает без проблем, как только переключаю на 4-ую - сначала начинает набирать обороты, тут же обороты падают и горит предохранитель.....
В чем может быть проблема!?
RDL_Grizzly
У меня такая же хрень Sad
Kasik
А гляньте-ка для начала какой мощности предохранители горят и какие должны стоять. 8-)
Sergey 687
У меня тоже стал гореть предохранитель при включении вентилятора на 3 и 4 скорость, сразу поехал на гарантийку. Там говорят что фильтр засрался и мотору не хватает мощности, типа фильтр надо менять. В итоге все равно горел предохранитель и они поменяли отопитель в сборе. теперь все работает.
Devol
По опыту ремонта на прошедших праздниках иномарки, есть предположение, что хана вентилятору. Но начать надо с номинала предохренителя...
jwb
У меня горел предохранитель при включении вентилятора на 3 и 4 скорость
В сервисе поменяли по гарантии вентилятор и все заработало
dixie
Поставил предохранитель большего номинала и забыл о проблеме, год работает, зимой не выключал никогда, правда на 3, 4 скорости редко включаю.
