Duche
Авто: KIA Sorento
Может у кого был именно такой трабл, подскажите, плиз!
Началось с того, что аккум-р начал недозаряжаться, напряжение (по компу) было немного занижено на холостых при включенных потребителях (бл. свет, магнитола - 12,8 В). Вчера полез смотреть, проверил тестером массу - ОК, контакты вроде тоже нигде не окислились. Снял регулятор, тоже проверил на обрывы и КЗ - все вроде ОК, вроде как одна щетка подзависла - поправил. Подкову снять не смог (хотел заодно проверить) - шлиц один на винте сорван, снимать генератор около дома было уже поздно, да и неудобно около дома снимать защиту, а вверх он не вылезет наверное. Собрал все обратно, завел напряжение стало 13,6-13,8 В (и по компу и тестером на клеммах АКБ).
Но теперь постоянно горит и не гаснет контрольная лампа разряда АКБ (на любых оборотах).
Что бы это значило и что делать?
PS. Да еще и гена не совсем стандартный (пр-во Белорусь, 90А, целиком менять не хочется)
Primaxis99
Предполагаю, диодный мост, но у меня был перезаряд и лампочка все время горела очень-очень тускло, сделал капремонт (диодный мост замена, подшипники замена, регулятор замена, чистка, зчистка и т.д.) теперь все ок!
AleJar
Скорее всего, пока ковырял подкову, оторвал какой нить из маленьких диодов.
Duche
Авто: KIA Sorento
AleJar писал(а):Скорее всего, пока ковырял подкову, оторвал какой нить из маленьких диодов.
Да я вроде очень аккуратно все делал
AleJar
Duche писал(а):Да я вроде очень аккуратно все делал
Значит сам отвалился.
Замерь напругу на 61 контакте генератора. По крайней мере определишься где дальше искать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Решил написать отчет
. В общем дело было в регуляторе напряжения. Сравнивал тестером два регулятора - старый и новый.
Все одинаково! Но новый работает нормально, а старый как-то странно.
Может кому пригодится.
