artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Всем привет. Проблема следующая. На скорости, примерно после 80 км/ч, через минут 10 - 15 начинает что-то свистеть в передних колесах.
После нажатия на тормоз свист изчезает 1-2 минуты. В чем причина и что делать подскажите пожайлуста.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
см. ТЦ или подшипник ступицы.
artem 1982
А чем страшно если подшипник ступицы вовремя незаменить. И как определить критический момент.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
artem 1982 писал(а):А чем страшно если подшипник ступицы вовремя незаменить. И как определить критический момент.
Када загудит тада и заменишь. Шуму должно быть Уууу
Red Dragon7
artem 1982 писал(а):Всем привет. Проблема следующая. На скорости, примерно после 80 км/ч, через минут 10 - 15 начинает что-то свистеть в передних колесах.
Похоже на РТЦ,надо снимать колесо смотреть суппорт.
Problems
А может это подшипник 5-ой передачи у тебя свистит, а не в передних колесах?
Red Dragon7
Problems писал(а):А может это подшипник 5-ой передачи у тебя свистит, а не в передних колесах?
Это кто же ездиет на 5-й передаче на 80 км/ч ???
Тогда точно КПП хана!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
скорее всего у тебя колодки от диска не отходят на достаточный зазор и терясь об него нагреваются и свистят.... Колодки или диск не менял? если менял то притрутся!
artem 1982
Машину месяц назад купил и незнаю менялись или нет.
Luger
Бывают "свистючие" колодки. Попадал
Problems
Red Dragon7 писал(а):Problems писал(а):А может это подшипник 5-ой передачи у тебя свистит, а не в передних колесах?
Угу, я потом уж понял, что 80 для 5-ой - это как-то лихо... 8)
Red Dragon7
Luger писал(а):Бывают "свистючие" колодки. Попадал
Все зависит от качества материала колодок.
У меня свистят,когда проехал по гальке или когда влажная дорога.
Пока не нагреются диски тормозные,свистят,но
на длину тормозного пути,этот акустический дискомфорт не сказывается,Слава Богу! 8-)
