dima2
Авто: ВАЗ 2112 16V Skoda Octavia 4x4 turbo
Поменял масло вчера - теперь горит желтая лампа уровня масла.
Проверял утром на холодную, уровень в норме (3/4). Как сделать чтобы погасла?
vanilium
dima2 писал(а):Поменял масло вчера - теперь горит желтая лампа уровня масла.
Ну капни еще 200мл - желтая лампа это фигня все, но что бы писк не доставал, долей.
d1mka
может пока менял разъем датчика оторвал, он там хлюпенький совсем, тогда датчик придется менять...
Dr. alex
Скорее всего датчик уровня масла.... Его не сломали когда фильтр меняли?
nick-2
У них болезнь по этим датчикам надо держать уровень по верхней метке. У меня зимой было как поставлю машину правыми колесами на бордюр утром пи-пи-пи. А если левыми то все нормально. Поэтому приходилось с вечера разворачиваться. А сейчас масло сменил и все в норме, посмотрим если уровень упадет, что будет.
Cpt. МАК
Авто: 21113
Да, долей масла чуток гр. 100, может и поможет. Нет, тогда датчик смотри, сначала проводку, потом менять.
