anpilot
Авто: ваз 21099 95 г.в.
Ну все перепробывал уже, на холостых потоянно троит, не работает третья свеча, хотя нагар такой-же как у остальных, снял башку, заменил и притер клапан впускной - не помагает, ПАМАГИТЕ!!!!
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
А как с крышкой трамблёра и вв проводами?А сама свеча?
anpilot
Крышку менял, свечи менял, провода менял, кондер менял, зажигание по сторобу 5 град, и еще одна деталь, при резком открытии заслонки в карб выплескивает бениз на 1 сек, а потом сасет нормально
Seriy97rus
anpilot писал(а):и еще одна деталь, при резком открытии заслонки в карб выплескивает бениз на 1 сек, а потом сасет нормально
??? Поясни откуда выплёскивает "бениз",и кто что сосёт?
anpilot
Прошу извинить за ошипки, но бензин выплескивает из карба наружу а потом уже нармально засасывает в движок :cool:
Seriy97rus
А выплёскивает прямо из диффузоров?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Чего-то с ГРМ намудрил. Может распредвал кооперативный?
anpilot
Выплескивает из дефузоров, а распред менял, на старом тоже самое было, вот тока прокладки колекторов не менял пока, мож из-за них???
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Как с уровнем??? Компрессия??? Но действительно, похоже на ГРМ
illych
anpilot писал(а):Выплескивает из дефузоров, а распред менял, на старом тоже самое было, вот тока прокладки колекторов не менял пока, мож из-за них???
Нет. Очень сильно похоже на сбитие фаз при газораспрелении. Типа должен впускной открыться, а у тебя ещё выпускной не закрылся. Может у тебя выпускной клапан в третьем цилиндре заклинило??7 Хотя с трудом представляю, как это может выглядеть.
anpilot
Да все метки совпадают, проверял не раз, а может из-за того, что цепь растянута????
Seriy97rus
Скорее всего,действительно растянута цепь,она могла перескочить,вот фазы и ушли.НАТЯНУТЬ СРОЧНО,или заменить,а то ещё и клапана позагибает.Тьфу(3раза)
anpilot
Я тока позавчера башку снимал, думал клапан плохо притер, притер его по новой , все метки ровно выставил, но цепь и правда натянута по максимуму, даже на натяжитель пришлось трубочку доставить, проблема не исчезла
Seriy97rus
