Трясет на 70 км/ч как на стиральной доске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трясет на 70 км/ч как на стиральной доске вывод темы на печать
Yakfighter
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 22:52
Такое дело, в диапазоне от 60 до 70 км/ч машина трясется как-будто едешь по стиральной доске или перед светофором бывает так укатано.
Что интересно до 60 и после 75 этого нет. Куда лезть?? Если колеса трясло-бы и на более выской скорости, только амплитуда была-бы более частой.
Yakfighter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 07:51
Раньше такое было? После чего стало? Может машину грязную мыл или в грязищи лазал? Похоже на дисбаланс колес.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 08:35
Ранее была информация, что возможно дисбаланс в приводах передних колес. Выяснишь в чем дело, напиши.
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yakfighter
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 08:36
Вообще на даче в грязь залазил, но после менял ШРУС и колесо очистилось а тряска осталась. Раньше такого небыло, потом грешил на дорогу, мол чего такие неровные Very Happy
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 09:02
Обязательно посмотри все колеса, особенно внутри диска. У меня такое было на 90-100 кмч. Оказалось грязь на задних колесах, а било как будто передние. Еще раз битум в протектор попадал, тоже бить начало.
BBKing
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 18:51
У меня подобная проблема на скорости от 90 до 105 км/ч по спидометру.
Потом пропадает. Машина ВАЗ 21113 2002 года. Разгонялся до 190 по спидометру - проблемы нет.
То ли колеса в резонанс попадают, толи хрен его знает.
Сначала думал - развал. Сделали развал.
Потом думал - неотбалансированы колеса. Проверил, все в норме.
Следующий этап... А хрен его знает, что может быть.
Самое неприятное, что колбасит на ровном асфальте. Спецы говорили на диски внимание обратить, хотя по логике вещей причем здесь они?..
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
