мим
местный
Авто: мобили
Вчера делал ТО3. Слесаря посоветовали прочистить форсунки очистителем (который в бак заливается), так как по их словам какая-то из них плохо работает.
Друзья-водители не советует, так как этот очиститель поднимет со стенок бензобака всю гадость, кот. отложены на них за 30 тык., в итоге можно нарваться на замену бензонасоса, что стоит дороже чем заменить форсунку.
Гуру, что посоветуете в итоге?
vanilium
мим писал(а):Вчера делал ТО3. Слесаря посоветовали прочистить форсунки очистителем (который в бак заливается), так как по их словам какая-то из них плохо работает.
А почему бы не почистить всю топливную систему, включая бак, магистрали, дроссель и др. Ну а на дессерт залить бадягу для чистки форсунок.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
gtline
Чистить если только спецжидкостью подключенной к рампе. После сеанса поменять свечи. Всякие добавки в бак и ультразвук к лешему
Dil
По промывкам форсунок масса вопросов и ответов, надо не ленится пользоваться поиском.
Из опыта. Никаких доливок в бак (если с новья этого не делал то категорически нельзя). На двигателе промывать можно если собрался менять масло (может быть в догонку резинки видавшего виды движка). Лучший вариант промыть вместе с рампой, не снимая форсунки, на стенде или самопальной, проверенной приспособе (никакого ультрозвука).
Filin-2006
а с двигателя при этом рампу с форсунками снимать?
Какое давление подавать в рампу вообще?
DAS
С новья лил хай -гир для очитски инжекторов, железная банка как из под пива. При заливки и при пробеге на данной смеси отмечал более мягкую работу двигателя и кажись польза есть. Пробег 32 тыка. На 99 инжекторной 50 т. с той-же фигней, пробег конечно не большой, но думаю 140р. на 5000 км не жалко.
Filin-2006
DAS писал(а):пробег конечно не большой, но думаю 140р. на 5000 км не жалко.
ну хрен знает... Как бы эти 140р потом боком не встали.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
30 тыс это не тот пробег чтоб что-то гдето отложилось, можно потихоньку лить какой-нить отчиститель.
