Не набирает оборотов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не набирает оборотов. вывод темы на печать
Alexandr
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 21:33
2115. 118 тыс. Бош.
1. Заменили умельцы в сервисе: прокладку блока, клапана, кольца. Компрессия в норме, завелась легко. СЕ не светится. Но ...САБЖ! До этого проблем с ХХ не было. Живу на периферии, мастера, конечно не супер, но других нет.
2. Достал ДУТ может показывать все, что угодно: от 0 до реального уровня топлива, включая промежуточные значения.
Может быть есть у кого-нибудь соображения о причинах Confused ?
Alexandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2005 22:43
ты хоть напиши какие обороты не держит , как не держит.
надо смотреть РХХ и ДПДЗ в случае выхода их из сторя обычно CE не горит.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
