Majestic
Вообщем, жидкость тормозная в норме.
Но когда медленно (на 1 передаче) проезжал по очень неровной дороге (именно на кочках), то лампа стояночного тормоза подмигивала...
Это так и должно быть?
Наверное, просто уровень тормозухи "кренился" на кочках и лампа загоралась, я надеюсь...
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
За эту лампу отвечают 2 датчика, один это контакт на поплавке в расширительном бочка тормозухи, т.е. самая большая вероятность что поплавок не поднят максимально вверх и лампа мигает, или просто в этом датчике типа контакт окислился, вот и помигтвает иногда. 2-й датчик это кнопка под самим ручником, если ручка плохо к нему прилягает может и от него лампа помигивать, но вероятность очень маленькая. 8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kot_01 писал(а):За эту лампу отвечают 2 датчика, один это контакт на поплавке в расширительном бочка тормозухи, т.е. самая большая вероятность что поплавок не поднят максимально вверх и лампа мигает, или просто в этом датчике типа контакт окислился, вот и помигтвает иногда. 2-й датчик это кнопка под самим ручником, если ручка плохо к нему прилягает может и от него лампа помигивать, но вероятность очень маленькая. 8-)
нифига не 2 датчика а один, тот который концевик под
рычагом ручника.
По крайней мере у меня так.
Моргает лампа стояночного тормоза по двум основным причинам:
1. сдох концевик
2. замыкает проводка идущая от него
Sniper_gf
Хм. У меня на бачок с тормозухой, тот что под капотом с поплавком, отдельная лампочка, а не стояночного тормоза. Машина ВАЗ 21043, салон пятёрочный. Стояночная лампочка в левом верхнем углу(с буквой "Р") , а та, что отвечает за бачок с поплавком в правом верхнем (с восклицательным знаком). Теоретически эта лампочка должна мигать на кочках, если уровень жидкости недостаточный, на практике слава богу проверить не довелось. Ну а горит она если жидкости уже нет... Насчёт стояночного тормоза согласен с Гаврилычем
Последний раз редактировалось: Sniper_gf (27 Июня 2005 12:06), всего редактировалось 1 раз
Sergey_1
Может кто подскажет и мне (у меня ВАЗ 2102)
У меня мигает эта лампочка, когда включаю поворотник
и даю газа (на холостых не мигает) при этом выключается магнитола
(магнитола висит на прикуривателе). Когда включаю габариты и ближний свет, такой проблемы нет. (но только если включен еще ближний/дальний свет)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Sergey_1 писал(а):Может кто подскажет и мне (у меня ВАЗ 2102)
У тебя проводку надо смотреть это 100%, машинка чай не новая.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
У меня та-же схема.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Всё очень просто: покупаем новую крышку с поплавком, ставим
и проблемы больше нет!
От старости поплавок тонет в тормозухе!!!( на кочках), контакт
работает, поэтому и мигает. Для экономии можно найти новый поплавок, успехов!!!
rising
На ВАЗ 21074 есть два индикатора ручника.
Один на приборной панели, второй на консоли.
Когда ставишь на ручник, то горят две лампы!
А когда мигает, тот что на консоли - это:
1. проблема с проводкой
2. пониженный уровень тормозухи
3. негерметичный поплавок.
с пунктом 1 и 3 - понятно...
по пункту 2 могу сказать, что он проявляется не только из-за утечки тормозухи, но и из-за износа передних колодок.
Т.к. колодка становится тоньше, а обратный ход цилиндров достаточно мал. Ну я думаю, что более подробное описание не требуется.
Ну и соответственно, если на машине конструктивно предусмотрен только один индикатор, то решение проблемы труднее не становится.
Удачи.
