Supchik
Ваз 21093 карб. С недавнего времени появились проблемы:
1) резкие провалы в районе 2000 обмин
2) дергается при езде с постоянной скоростью (70-90 км/ч)
После недолгой стоянки (1-2 минуты) всё становится норм., но не надолго...
Подскажите, что смотреть в первую очередь?
bug-nsk
Supchik писал(а):Ваз 21093 карб. С недавнего времени появились проблемы:
Бензонасос проверь втулку, если не поможет попробуй почистить карб с заменой всех прокладок (купи ремкомплект)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
У меня было такое.При скорости 80-90 на четвёртой машина начинала дёргать и глохла.Остановишся и всё в норме.Пока опять скорость не наберёшь!Мой совет Чистка карба!И проверь бензанасос!
Supchik
Спасибо! Завтра буду смотреть 8)
Сахалинец
По симптомам похоже на залипание иглы в поплавковой камере карба.
DMA
Сахалинец писал(а):По симптомам похоже на залипание иглы в поплавковой камере карба.
нет, залипание бывает только на малых оборотах на больших иглу просто выбивает с седла.
так что скорее всего это бензонасос либо в поплавковой камере много мусора от плохого бензина.
