SP099
Приветствую! Всех.
Люди добрые помогите плиз, вчера целый день пытался снять наконечник рулевой тяги, чего только не пробывал какие только съёмники неприминял толку ни какого абсолютно.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если из стойки не вынимается,то специальный съемник продается.Я когда снимал тоже долго возился,пока сьемник не купил.С ним легко выпрессовывается.Может не те съемники применял?
SP099
Вот именно , что съёмник для шаровых и наконечников рулевых.
А может попробывать нагреть поворотный рычаг?
ЗЫ: хотел поменять картриджи.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Надеваешь съемник, создаешь натяг ключом побольше и лупишь молотком по железяке в которую вставляется палец. Сила удара решающего значения не имеет, главное количество и резкость. Бить обычным молотком. Съемник нужен не для выпресовывания, а для создания натяга, что б палец быстрее вышел.
А греть придется верхний болт (эксцентриковый), который вставляется в поворотный кулак, иначе выбить его нереально, закисает намертво.
SP099
Пробывал и такое и обычным молотком и кувалдой,
результат один, машина стоит с проклятым пальцем в поворотном кулаке, как буд-то его там приварили насмерть
Нагреть пока не пробывал на улице сегодня целый день на пролет льёт дождь :-(
Кастен
MaTPoC писал(а): Съемник нужен не для выпресовывания
Не знаю,я одевал съемник создавал натяг и стучал молотком,только не по железяке а по ключу(должен быть крепкий)после 3-4 ударов вылетает стопудово.Когда пытался снять без съемника,бил со всей дури по самому пальцу - результат нулевой,только развальцевал палец,что потом не пролезал,пришлось напильником точить
