Закипел
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Закипел вывод темы на печать
9001
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 17:44
Еду по трассе, начинает расти температура, остановился. Выхожу из машины идет пар, стоим кипим . Подождал поехал дальше кое как доехал до места кипящий.
Начал разбираться в чем дело, снял термостат и сломал его далее все промыл и залил новую ОЖ. Еду по трассе на улице прохладно идет дождь температура почти 100.
Останавливаюсь на светофоре опять идет пар но до места доехал благо недалеко.
Почему так, что может быть?
Карлсон работает.
Заметил, что радиатор печки холодный , что открывал кран, что не открывал шланги ведущие к печки которые находятся в салоне холодные, а те которые идут от двигателя горячие. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?
9001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 20:00
Где-то воздушная пробка или засор. Возможно термостат и невиноват. Кстати, помпа исправна?
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
9001
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2005 20:32
А как проверить помпу. Подергал за шестерню есть небольшой люфт
