MC75
Авто: Opel Astra H
При включениии карлсона Падают обороты ХХ,машину колбасит и при этом она не тянет на низких оборотах.ВАЗ-2114,Январь-5.1.До этого была шаха ,такого не наблюдалось.В чем дело?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
проверь массы, особенно датчиков
или смесь очень бедная
urb_fsv
Есть такая беда, правдо не сильно проявляется, но тем не менее...
У карлсона очень большой пусковой ток. Он просаживает бортовую сеть, отчево и начинает колбасить движок.
Померяй напряжение - думаю причина в этом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможно и ремня гены достаточно будет подтянуть.
MC75
Авто: Opel Astra H
Ремень генератора я поттягивал,напряжение смотрел ,правда по бортовому компу,на ХХ до включения карлсона 14,3В,после 14.0В что думаю не критично.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MC75 писал(а):Ремень генератора я поттягивал,напряжение смотрел ,правда по бортовому компу,на ХХ до включения карлсона 14,3В,после 14.0В что думаю не критично.
Нормально всё не парься. Так и должно быть.
MC75
Авто: Opel Astra H
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MC75 писал(а):Но машина то не тянет.
Что значит не тянет ? В чём конкретно выражается?
MC75
Авто: Opel Astra H
Приходиться трогаться с перегазовкой,крутанул до 2000-2500об потом только отпускаю сцепление,если плавно добавлять газ машина урчит как дизель и пытается заглохнуть,как если бы трогаться на ХХ в горку,хотя об.1500 должна ехать.Так то ничего,но в пробках за....вает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MC75 писал(а):Приходиться трогаться с перегазовкой,крутанул до 2000-2500об потом только отпускаю сцепление,если плавно добавлять газ машина урчит как дизель и пытается заглохнуть,как если бы трогаться на ХХ в горку,хотя об.1500 должна ехать.Так то ничего,но в пробках за....вает.
Ниже передачу, и чуток побольше движку крути, и при переключении не жди пока обороты упадут, и нормально всё будет, а ты хотел чтобы она с 1500 пуляла чтоли?
MC75
Авто: Opel Astra H
Мне нне надо чтоб рвала,а чтобы просто ехала.В пробке ведь надо-то проехать 10м,потом все равно тормозить.А суть дела то в том ,что при выключенном карлсоне она же едет с 1500об,а при включенном нет.Я уж думаю может дроссельный патрубок перегревается,бензин испаряется и его не хватает на низких об?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MC75 писал(а):Мне нне надо чтоб рвала,а чтобы просто ехала.В пробке ведь надо-то проехать 10м,потом все равно тормозить.А суть дела то в том ,что при выключенном карлсоне она же едет с 1500об,а при включенном нет.Я уж думаю может дроссельный патрубок перегревается,бензин испаряется и его не хватает на низких об?
Не городи огород! Естественно мощность будет терятся, т.к. часть нагрузки уходит на вентилятор, включи обогрев стекла и салонный вентилятор на 3 и ещё хлеще будет, так оно и должно быть. Не зря же люди на иномарках с кондеем говорят что хуже тянет при работающем кондиционере, т.к. жрёт он будь здоров!
При всех включенных приборах наблюдал незначительное снижение динамики и "затупленность" машины. Вполне возможно мощность падает лошадки на 3 (субъективно).
Проверь бензонасос. Просто заедь на сервис и проверь давление в раме с форсунками. Там будет ясно.
valdemar_3000 писал(а):Проверь бензонасос. Просто заедь на сервис и проверь давление в раме с форсунками. Там будет ясно.
Понял, сделаю. Спасибо большое за нужный совет.
