dima-apple
В поиске эту тему не нашел,может не правильно искал.Вот в чем проблема:на низких оборотах машина(21011) работает нормально(немного белого дыма и несильный запах масла,наверное колпачки),но на холостом ходу при полном нажатии на газ из трубы валит черный дым и в салоне слышно как что-то звинит в блоке(звон отчетливый,не пронзительный ,звонкий)
BIG
Черный дым, обычно, от перелива бензина. Масло дает синеватый дым.
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
звон - это детонация, УОЗ нужно смотреть, если в норме тогда трубка вакуумного регулятора, и сам регулятор
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
BIG писал(а):Черный дым, обычно, от перелива бензина. Масло дает синеватый дым.
Абсолютно!
dima-apple
Забыл сказать,что при разгоне на первой карбюратор захлебывается(чихает)и машина не тянет.
Ринат_Я
А через какой пробег надо менять кольца? у меня пробег 85000
z_Aleksey
Авто: 2101
Скорее всего богатая смесь и очень раннее зажигание,если не паленый бензин.
z_Aleksey
Авто: 2101
Ринат_Я писал(а):А через какой пробег надо менять кольца? у меня пробег 85000
При снижение компрессии до 10атм,прихорошем масле и бензине и спокойной без надрыва двигателя езде и 150000км проходят спокойно.
Ринат_Я
Понятно. Ну компрессия у меня 12-9.2-12-12.
