Давление масла 3.5 на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление масла 3.5 на холостых вывод темы на печать
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:19
Собственно, нормально ли это?
Поднимаю обороты, давление доходит до 5, 5.5, а редукционный клапан не открывается.. Может так и надо?
Никто не знает, при каком давлении он должен открываться? Вчера его выкрутил, ничего не обнаружил.. ни грязи, ни стружки.. всё чисто.. куда копать?
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 20:37
Точно так же и у меня. Чем это опасно и как лечить?
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2005 03:06
у меня на холостых 1.5бар но на прогретом двигателе....на холодном на 2000 оборотов гдето 4.5.
до этого в первый день покупки на утро ..... разорвало филтр маслянный, не открылся редукционный клапан.....
нормы давления я пытаюсь узнать уже пол года но никто ничего не знает, прада есть мурзилка и там есть значения для 5500 оборотов это 4,5-5,5 атмосфер.
у вас кстати на прогретом двигателе такое??
и каккое масло?
и когда фильт масслянный менялся??
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 14:40
Пробовал менять пружинку редукционного клапана, не помогает. На 5000 манометр зашкаливает. А что давление зависит от того какое масло?
21083i
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2005 15:40
Ну мне не кажется, что при рабочей температуре вязкость масла очень сильно на давление влияет. У меня 5w50 Мобил..
В принципе, это хорошо, износ меньше.. Very Happy но действительно фильтр может рвануть.. Shocked и...
В моём случае манометр не зашкаливает, зашкаливает тахометр..=)
А самое интересное, что на холодную давление масла набирается не скачком, а плавненько.. и поэтому лапа горит несколько секунд..
И какая связь тут.. ума не приложу.. (фильтров я наменялся всласть..и манны и фраммы и невские и всякие.. не в них трабл..)
Так, что любые мнения приветствуются и поощряются.. Very Happy
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 20:31
о-о-о-о-о-!!!!! Я не одинок!!!!! Smile
Приветствую Вас, собратья по давлению! Ну что, еще ничего ни у кого не взорвалось?
Давление масла - 2.5 атм. на холостом ходу :ooo:
Измеряно с помощью мех. манометра.
А когда педальку притоплю - манометр за 6 атм. уходит...
Причем как все проявилось - вообще отдельная история. Началось все с того, что на холостом ходу начала контролька мигать. Добавлю газу - лампочка гаснет. А через какое-то время начала внаглую гореть - и пофиг ей на обороты. В памперсах ездил пару дней, потом поменял датчик давления, вроде не горит... Но давление-то никуда не делось... Наверное...
Механики кричат - катайся и радуйся, типа народ с маленьким давлением мается, а у тебя такие ништяки... А я все равно памперсы периодически одеваю... :attention:
Масло Лукойл синтетик менял месяц назад, двигло на 2 раза промыл
А нет ли каких-нибудь побочных явлений от высокого давления?
Вот у меня например тачло быстрее 140 разгоняться не хочет, и тахометр скакать начинает на понижение... Я уж и не знаю, с чем связывать...
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
