Оливер
Привет всем! Наконец-то начал заниматься шумоизоляцией, почитал много всего и усвоил для себя одно- буду делать но своими силами и самыми простыми материалами!
1) Сделал пол багажника -купил за 170р обычный рулон не разрезанной шумки( штатной 2м.кв) положил в два слоя, предварительно покрасил антикором из баллона все полости.
2) В два слоя положил такой материал под заднее сиденье, аккуратно его заправив под штатную обивку.
Пока все.
В итоге явно снизился шум и тяска со стороны багажника и снизился шум от глушителя в салоне, общая картина изменилась в лучшую сторону.На все потратил 3 часа не спеша.
Дальше сделаю двери и напишу.
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Цитата:купил за 170р обычный рулон не разрезанной шумки( штатной 2м.кв)
Это которая для классики продается?
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Я считаю, что такой шумки будет недостаточно: знаю по своему опыту, так как делал не одну машину. Это скорее желаемый результат, чем действительный.
Вот панель, двери, полка - это я считаю бюджетно и эффектно. С крышей, моторным щитом, багажником и полом - совсем клево, но уже не так бюджетно. 8-)
S_e_r_j
Блин вот так- то а то я убил 6 часов и сделал токо багажник 4-емя листами вибропласта -3мм, и то добился незначительного снижения шума - клеил кусками но осталось очень мало незаклеенного пространства. Стал меньше слышен шум работы стоек стало по-комфортнее - на очереди пол и щиток на это купил еще 6 листов вибропласта и два 5мм изолона - думаю должно быть по-тише крыша и двери уже сделанны с зимы, но чтоб за три часа и такой эффект.... НЕ ВЕРЮ!!![/quote]
Оливер
Действительно есть разница. Конечно, я убрал все барахло, которое лежало в отсеке "запаски", и покрыл антикором, который имеет свойство снижения шума, пока задние арки я не делал- для этого я уже присмотрел материал изофлон( толщина 15мм- используется в строительстве- цена 1 кв м -170 руб. На багажник ( исключая пол) этого хватит.Этот материал используется для снижения шума и обладает водонепроницаемостью.А насчет панели-не вижу смысла, от нее у меня меньше всего шума.
Оливер
ural писал(а):Цитата:купил за 170р обычный рулон не разрезанной шумки( штатной 2м.кв)
Точно.( вс крытые полости идеально подходит, особенно по цене)
Сергей.
шумоизоляцию мало сделать
надо делать виброизоляцию
а такими материалами ее не сделаешь....
Оливер
Сергей. писал(а):шумоизоляцию мало сделать
Что значит шум и вибрация -это понятно. В машине все неприятные посторонние шумы это и есть вибрация, шум, побрякивания и т.д.. Просто есть материалы, которые не обязательно должны иметь марку " автомобильных", любые строительные материалы, использующиеся для таких целей ничем не хуже, чем все эти автомобильные комплекты, и гораздо дешевле, а для 10-ки не так уж много надо, чтобы она стала комфортнее!
Сергей.
а кто говорил что материал от STP автомобильный ???
просто его мона применять в авто
для вибро шумоизоляции авто надо применять материалы
а) которые дают эффект
б) не наносят вред
в) по деньгам приемлемо
например строительная пена если ее применять в авто не есть гуд
впитывает влагу - со всеми вытекающими последствиями
герлен - строительный материал
вибропласт - грубо говоря гудрон на фольге
S_e_r_j
Можь и гудрон на фольге, но токо реальная польза ощущатся!
Вот еще визомата взял - вообщем пол хочу серьёзно проклеить - один токо вопрос как снять приборку по-проще без гимора и целиком?
Сергей.
как снять приборку
за последние 3 месяца
раза 3 очень подробно обсуждали
в тч была выложена инструкция
ищи
capss
S_e_r_j писал(а):Можь и гудрон на фольге, но токо реальная польза ощущатся!
а есть смысл вообще пол клеить? по моему опыту игра не стоит свеч
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Oleg_093 писал(а):Я считаю, что такой шумки будет недостаточно: знаю по своему опыту, так как делал не одну машину. Это скорее желаемый результат, чем действительный.
А я бы шумоизоляцию криши отнес бы в бюджетную часть.
S_e_r_j
- это вторая моя проклееная машина и по моему опыту после дверей, потолка и багажника основной источник шума - двигатель, коробка и дорога. - видимо ты не ездил в машине с нормальной ш.и.
- я точно буду всё вышеперечисленное шумоизолировать!
