Olegb
После смены масла и промывки двигателя (видимо зря) потекло масло через задний сальник коленвала. Посоветуйте, стоит ли попробовать залить присадку для устранения течи или уже наверняка в сервис на замену?
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Olegb писал(а):После смены масла и промывки двигателя (видимо зря) потекло масло через задний сальник коленвала. Посоветуйте, стоит ли попробовать залить присадку для устранения течи или уже наверняка в сервис на замену?
А бывают присадки для устранения течи ?
Olegb
Видел в магазине под таким названием "Течи нет" или около такого.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
именно так
З,Ы, А если бензобак прохудился, то в бензин тоже присадку искать будешь?
единственная присадка которая ИМХО допустима - для устранения течи радиатора.
Olegb
Я так понимаю, что эта присадка немного размягчит сальник, придаст ему элластичнось и упругость.
zz_112
Olegb писал(а):Я так понимаю, что эта присадка немного размягчит сальник, придаст ему элластичнось и упругость.
А есть уверенность что от этого не потекут все остальные ??
Olegb
Может быть кто-то непосредственно сталкивался с такой проблемой и что делал?
Escander
Пробовал эту шнягу на своей первой машине - эффект отсутствует.
ИМХО большинство присадок - обычная разводка на деньги.
shi21103
Так ведь неизвестно, от чего сальник потек...
Тут возникает много вопросов, при каком пробеге потек, на каком масле, какое масло было до этого и т.д. Может это у него уже возрастное, а может и дефект какой...
Менял задний сальник по гарантии, вопросов менять/лить чего-нибудь не возникало. Вскрытие показало, дефект сальника.
ЗЫ В чудодейственные присадки не верю. Даже в герметик радиатора, заделывая течь он заодно создает отложения в термостате и помпе, забивает сальник помпы. А присадка в масло может вообще взвесью стать (не смешаться с маслом), и вообще, сальник - маслостойкий, если присадка может его размягчить, значит она размягчит и другие маслостойкие резинки, оно тебе надо?
Svarog
Замени сальник дорогой и не плоди лишних сущностей. Все эти "устранители течи" действуют в лучшем случае кратковременно по принципу восставления элластичности задубевшей резины, только при этом форсированно губят остальные сальники, т.к. эту элластичность восстанавливают сильными органическими растворителями. Реально стоит их применять только в крайней ситуации - когда ну очень надо ехать/доехать прямо сейчас.
Olegb
Да вообщем-то созрел, буду менять.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Вливал присадку для устранения течи ДВС "РИМЕТ": текло масло из переднего сальника коленвала на старой 8-ке, двигатель 1300.
Течь была устранена
, но не на долго, до первых морозов
, потом ваще начало масло хлестать струёй. В итоге все равно сальник менял...
ИМХО - менять нафиг! Не пожалеешь...
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Присадки в двигун и КПП - ЛОХОТРОН !!!
В масле есть все необходимое растущему организму! Только масло надо покупать не веретенку, а что-нить поприличнее (на крайняк ЛУКОЙЛ, лучше - ... короче, в ПОИСК).
Цитата:единственная присадка которая ИМХО допустима - для устранения течи радиатора.
Заливал, тут действительно эффект присуствует. Но как мне показалось, не надолго... (когда через 1-2 года машину продавал, начинало снова подтекать).
