Присадкам да или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Присадкам да или нет? вывод темы на печать
Olegb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:19
После смены масла и промывки двигателя (видимо зря) потекло масло через задний сальник коленвала. Посоветуйте, стоит ли попробовать залить присадку для устранения течи или уже наверняка в сервис на замену?
Olegb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zz_112
Авто: 2112 -> Ford fusion
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:23
А бывают присадки для устранения течи ? Surprised Surprised Surprised Surprised
zz_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:33
Видел в магазине под таким названием "Течи нет" или около такого.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:34
HI!
именно так Wink.
З,Ы, А если бензобак прохудился, то в бензин тоже присадку искать будешь?
единственная присадка которая ИМХО допустима - для устранения течи радиатора.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 10:54
Я так понимаю, что эта присадка немного размягчит сальник, придаст ему элластичнось и упругость.
zz_112
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:06
А есть уверенность что от этого не потекут все остальные ??
Olegb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:15
Может быть кто-то непосредственно сталкивался с такой проблемой и что делал?
Escander
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:30
Пробовал эту шнягу на своей первой машине - эффект отсутствует.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 11:53
ИМХО большинство присадок - обычная разводка на деньги.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 12:05
Так ведь неизвестно, от чего сальник потек...
Тут возникает много вопросов, при каком пробеге потек, на каком масле, какое масло было до этого и т.д. Может это у него уже возрастное, а может и дефект какой...
Менял задний сальник по гарантии, вопросов менять/лить чего-нибудь не возникало. Вскрытие показало, дефект сальника.
ЗЫ В чудодейственные присадки не верю. Даже в герметик радиатора, заделывая течь он заодно создает отложения в термостате и помпе, забивает сальник помпы. А присадка в масло может вообще взвесью стать (не смешаться с маслом), и вообще, сальник - маслостойкий, если присадка может его размягчить, значит она размягчит и другие маслостойкие резинки, оно тебе надо?
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:12
Замени сальник дорогой и не плоди лишних сущностей. Все эти "устранители течи" действуют в лучшем случае кратковременно по принципу восставления элластичности задубевшей резины, только при этом форсированно губят остальные сальники, т.к. эту элластичность восстанавливают сильными органическими растворителями. Реально стоит их применять только в крайней ситуации - когда ну очень надо ехать/доехать прямо сейчас.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegb
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 15:49
Да вообщем-то созрел, буду менять.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 16:28
Присодкам - НЕТ.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 17:34
Вливал присадку для устранения течи ДВС "РИМЕТ": текло масло из переднего сальника коленвала на старой 8-ке, двигатель 1300.
Течь была устранена Smile, но не на долго, до первых морозов Sad, потом ваще начало масло хлестать струёй. В итоге все равно сальник менял...
ИМХО - менять нафиг! Не пожалеешь...
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
superuser
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 22:09
Присадкам - ФАК!
superuser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2005 07:37
Присадки в двигун и КПП - ЛОХОТРОН !!!
В масле есть все необходимое растущему организму! Только масло надо покупать не веретенку, а что-нить поприличнее (на крайняк ЛУКОЙЛ, лучше - ... короче, в ПОИСК).
Заливал, тут действительно эффект присуствует. Но как мне показалось, не надолго... (когда через 1-2 года машину продавал, начинало снова подтекать).
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
