привет! что то стало с оборотами! когда на тёплую заводишь и не газуешь обороты колбасяца от 700-850. подгазанешь они поднимуться и падают до 1000 патом чуть ниже и вот вот заглохнет! а когда проедешь то то они чётко держат 900. при торможении на скорости при выжиме сцепления оботы тож до 700 падают и патом до тыщи поднимаются! утром при прогреве чуть чуть стрелка болтается!
что у мя датчик ХХ сломался?
Дюжина
Ыш-шо один!
Нет никакого датчика ХХ!
Есть РХХ (Регулятор Холостого Хода)
Может он, а может загрязнился канал добавочного воздуха.
Промой дроссельный узел и РХХ. Не поможет - меняй РХХ.
