PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
На форуме много раз поднималась тема, как сделать внутрисалонный свет ярче. Может я конечно повторюсь, хотя честно говоря, такого варианта не видел. По умолчанию в штатном потолочном светильнике стоит лампа 5 W. Я просто заменил ее на точно такую же но 10 W. Цена вопроса - 15 р. А разница просто огромная. Единственное, что пришлось чуть-чуть подогнуть контакты, держащие лампу. Т.к. новая чуть длинее.
Через полгода у тебя плафон стечет на пол от такой лампочки, проверялось неоднократно
PavelKK
Так зачем, включать его постоянно. У меня он горит как только открыл дверь-сел-снял "гарант"-поставил морду от магнитоллы-завел-свет погас. Понятно дело, что он нагревается очень сильно.
Хорошо можно внести поправку: для тех, кто устраивает в салоне поседелки с пивом под музыку - данный вариант категорически не подходит. Так правильнее будет. А под мой режим очень даже. Стоит уже месяца два и все ОК.
Fort
PavelKK писал(а):На форуме много раз поднималась тема, как сделать внутрисалонный свет ярче. Может я конечно повторюсь, хотя честно говоря, такого варианта не видел. По умолчанию в штатном потолочном светильнике стоит лампа 5 W. Я просто заменил ее на точно такую же но 10 W. Цена вопроса - 15 р. А разница просто огромная. Единственное, что пришлось чуть-чуть подогнуть контакты, держащие лампу. Т.к. новая чуть длинее.
Пробовал такое 8-) Как раз контакты держащие лампу, перегреваясь
деформируют всю "контактную группу" короче это послужило стартом для покупки нормального 3х позиционного плафона дневного света. Цена вопроса 45 грн.
Fort
PavelKK писал(а):Так зачем, включать его постоянно. У меня он горит как только открыл дверь-сел-снял "гарант"-поставил морду от магнитоллы-завел-свет погас. Понятно дело, что он нагревается очень сильно.
Ну всяко бывает
днем на стоянке двери открыты если в машине ковыряешься минут 20 ему хватит "умереть" Это дело лично каждого пусть и выбирают.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
А я вообще отключил енту лампу нафиг ибо нефиг
Почемуто её отсутствие я незамечаю в 90% случаев прекрасно без неё обхожусь.
Konst 16V
А кто нибудь знает где в Москве такую лампу дневного света купить?
tenerife
Господа! А никто не пробовал поставить отражательиз белого пластика и оставить штатную лампу! У меня на Лиане штатная лампа тоже 5Вт и белый отражатель светит очень ярко!
Kergudu
Я вообще отключил эту лампу нафиг, но только в режиме, когда открыты двери.Для этого на неподвижный контакт напялил изоляционную трубку, а на другой неподвижный ничего(никого) не напялил. В результате, подвижный контакт замыкается только принудительно, если вручную включаешь плафон, а при открытых дверях он не светит.И на хрена это не нуно:не сажается аккум,держи дверь открытой хоть весь день, и ни одна падла вечером не видит, как ты как в аквариуме садишься в машину.
