Larry
Прошу подсказку о причине неисправности. Суть вот в чем: за последние пару недель раза четыре сталкивался с тем, что в режиме холостого хода обороты не опускаются ниже 1100 и ритмично, раз в две секунды, идет самопроизвольная "подгазовка", как если бы я делал это сознательно педалью.
После нескольких "раскруток" двигателя педалью до 2000-2500 оборотов ситуация нормализуется.
Происходит это на горячем двигателе после поездки 20-30 км.
Спасибо.
K|D
ДПДЗ имхо. Поставь маршрутный компьютер, который показывает состояние датчиков. И сразу поймешь в чем причина. ещё может быть РХХ, но скорее всего все-таки первое. Если не хочешь покупать маршрутник - ехай на диагностику.
