dr.root
Лёгкая проблема с правым стоп-сигналом 2115.
Он подсвечивается двумя лампами, обнаружил, что та, которая ближе к центру не горит, вытащил весь держатель с лампочками, вынул-вставил, пошатал - загорелась. Поставил обратно - погасла, пошатал - загорелась, хлопнул крышкой багажника - погасла, ещё раз хлопнул - загорелась. Дело в каком-то контакте, но в каком? Вроде все контакты внешне нормальные и плотно прилегают.
dr.root
Неужели никто не встречался с такой проблемой? Я много таких пятнашек с негорящей лампочкой стопа видел.
yury2115
Точь-в-точь как у меня, только у меня крайняя лампочка то горела, то не горела.
Почистил все контакты, подогнул контакты в вилке, которая втыкается в плату фонаря. Не помогло.
Вставил две спички под плату, чтобы она приподнялась к лампочке. Пока работает
. Удачи.
Это проблема со временем возникнет практически у всех владельцев 2115,как и у меня она была. Подкладывал ,зачищал и т.д. и т.п.
Единственный верный выход нашел только заменой дорожки.Стоит не дорого всего 30р. Может кто и лучше способ найдет я пока не нашел.
yury2115
Как можно вынуть эту дорожку? У меня такое впечатление, что фонарь неразборный, а пластмассовые детали под лампочки не снимаются
