Стук в подвеске при движении задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в подвеске при движении задним ходом вывод темы на печать
asu8525
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:26
ВАЗ 2114 новая. При движении задним ходом с поворотом руля
слышен один достаточно сильный удар в подвеске. Если тут же это выровнять машину и повторить, то ничего нет. Следующий удар через какое-то время. Через 1500 км все исчезло. Через 9000 км появилось снова. Сервисменам показать не получается. Закон подлости. Может у кого-то было и нашли причину? Помогите.
asu8525 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:27
Уточни - сзади или спереди? 8-)
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asu8525
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:56
Спереди.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:09
По моему дело в ШРУСе,если это происходит с вывернутыми колёсьями.Можно было бы предположить , что колесо за что то задевает , тогда это было бы постоянно , а так может в обойме ШРУСа дефект (каверна какая-нить),вот он иногда как бы подклинивает ИМХО
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:12
Колесо не за что не задевает?
Nahlebnik
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 13:39
Причину то нашли? А то у меня такая же проблема один в один. Машине пол года. При движении задним ходом, при почти на полную выкрученном руле, раздается однократное "бдынь", как будто что то подпружиненное в подвеске встало на место. Может проявиться даже без особой нагрузки. При повторении "фокуса" - тишина. Наблюдаю это почти каждое утро выезжая из гаража. Когда повторится фиг его знает (скорее всего утром:) ), из-за этого к сервисменам и не еду, "плавающий" глюк блин! Помогите кто сталкивался и смог решить проблему. Сам то не механик, а они ничего делать не будут пока носом не ткнешь!
Nahlebnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2008 16:13
Nahlebnik
Был косяк один в один.
Ребяты - ЭТО РЕЙКА!
Ука её мать...
Сам мучался несколько недель.
Рейку подтянули и стук исчез :cool:
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TitOFF
Авто: ВАЗ 2114, 2008 г.в., дв.11183 ЕВРО3
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 15:36
Такая же проблема- один глухой стук при движении задним ходом с вывернутыми колёсами, причем не всегда...Заметил когда машина пробежала всего 600 км. Дождусь первого ТО и тогда укажу им на проблему, пускай смотрят.
TitOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLUD
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 16:20
Проверьте: одиночный щелчок появляется при троганьи назад и больше не появляется.... пока не тронешься вперед??? Если так, то как вариант заменить ступичную гайку, и если не поможет, то подшипник ступицы (а может и саму ступицу). Если стук глухой или хруст (2-3 щелчка), а тем более с левой стороны, то скорее всего привод (наружняя граната). Здесь только замена привода по гарантии. Laughing
BLUD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2008 17:10
А рычаг подвески не может болтаться? При вывороте колеса движение машины идёт не назад, а назад-вбок, вот и щёлкает. Подёргать всё надо ключиком гаечным.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Paradox
Авто: LADA 211540 2008 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2009 16:17
Такая же проблема, но как приезжаю в сервис по гарантии, так стука нет! Evil or Very Mad
Заметил, что проявляется только при наличии пассажира... На платной диагностике ниче не нашли, отогнули защиту побольше, но оказалось, что дело не в этом. Правда сказали, что задние ступичные под замену, но мне кажется, что стук спереди. А пробег у машины меньше 8тык! rlzz
Paradox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paradox
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 02:26
Ступичные заменили, но глюк, похоже, остался. Приехал домой, машину заглушил, и через полминуты как будто удар по днищу в районе водительского сиденья! ХЗ, может это пружина так на место встает, хотя чего ей не на месте делать...
