asu8525
Кто знает как должно быть? При понижении УРОВНЯ масла или УРОВНЯ омывающей жидкости будет ли диагностическое сообщение
при включенном зажигании (читай в движении) или этот сигнал появится только после включения и включения зажигания?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
asu8525 писал(а):Кто знает как должно быть? При понижении УРОВНЯ масла или УРОВНЯ омывающей жидкости будет ли диагностическое сообщение
Чё-то мало что ясно.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Омывающая жидкость только при включении - выключении, масло как только упадёт уровень, не важно при поездке, или при включении -выключении.
Но могу и лшипаться на счёт масла.
CTPAHHuK
Storen писал(а):asu8525 писал(а):Кто знает как должно быть? При понижении УРОВНЯ масла или УРОВНЯ омывающей жидкости будет ли диагностическое сообщение
Омывалка точно в движении срабатывает, проверено. Масло по идее тоже, так как более критично.
Омывалку, тормозуху и охлаждающую можно легко проверить. Заел машину, открыл капот, вытащил датчики и посмотрел, сработало или нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В движении при понижении уровней что масла, что жидк, загораются лампы но не потухнут до того пока не выключишь зажигание а потом опять не включишь.
asu8525
CTPAHHuK писал(а):Storen писал(а):asu8525 писал(а):Кто знает как должно быть? При понижении УРОВНЯ масла или УРОВНЯ омывающей жидкости будет ли диагностическое сообщение
Проверял при включенном зажигании вытащить датчик омыва, сигнала нет, но по некоторым слухам там есть 10 мин. задержка на вкл.сигнала, так что сегодня поеду, датчик отцеплю и посмотрю. Но важно не как у меня, а как должно быть. По мануалу не понятно.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Если речь о блоке БСК в высокой панели-то ему пофиг когда.Там триггер стоит 176ТМ 2 или 561 ТМ2 если произойдет встряска датчика на пороге перехода пониженного уровня-например при резком торможении-трогании,он включает лампу и держит этот статус пока не выключишь подачу напряжения на него.Если статус остался-т.е. не было рывка а именно мало жидкости в баке он будет продолжаьть держать,если встряска была-он перекинет в неактивный(т.е. погасит лампу)Наскольеко я знаю по этому принципу на J-триггерах собраны датчики всех жидкостей в БСК(выс.панель) 8-)
