анаэробный герметик, живьем кто нибуть видел?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> анаэробный герметик, живьем кто нибуть видел? вывод темы на печать
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:57
это тот самый про который во всех книгах пишут.
но в магазинах про него похоже не слышили и могут только предложить кислотные (силиконовые)
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:08
В магазине меня уверяли что фиксатор резьбы и есть анаэробный герметик (поиск на www.auto.vl.ru косвенно подтверждает это), другое дело что анаэробный герметик, возможно, может быть не только фиксатором резьбы...
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:51
не так часто, но встречаются...
если инетерсует именно Локтайт, то...продается в тубах по 250, 500 и более граммов...очень ДОРОГОЙ!!!
есть и другие - в более мелкой фасовке, тот же Абро, например...на тюбике и упаковке именно так и написано - АНАЭРОБНЫЙ
...анаэробный - отвердевает только при отсутствии воздуха (кислорода)...
что герметик, что фиксатор резьбы по сути одинаковы, разница в прочностных свойствах после отверждения..герметик проще удалить
я пользовался Локтайтом 577
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 19:15
http://www.aga.ru Или http:/www.agah.ru - не помню точно.
Смотри ссылку на каталог товаров. Там они скартинками. Все что там есть лежит навалом в автомагазинах. Например от "Done Deal" - синий и красный анаэробный клей АКА фиксатор резьбы.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
