Лязг металла в районе коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лязг металла в районе коробки вывод темы на печать
PAST33
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:33
Господа,помогите дельным советом.
ВАЗ 21113 2001г пробег 100т
Примерно с месяц назад начался лязг (на слух гдето прямо в районе ручки переключения -коробки. Не страшный, а напоминающий ложку об стакан) причем на невысокой передаче) сам сто раз лазил под неё , думал защита, отогнул ,но все по старому,затем поменял две опоры двигателя (и нижняя и верхняя оказались порваными резиновые втулки) но опять тот же звук .
вчера показалось что сей лязг слышится только на второй передаче.
Вопрос знатокам :может ли это что то быть с коробкой ,именно со включением второй передачи ? Либо совет где еще можно искать качать,шатать?
так как все что можно перетрясти на яме и подъемнике виДимое, уже пробовал ,объездив кучу сервисов.
А заезжать с коробкой не посоветовавшись ,как -то стремно. Боюсь разведут по полной программе на бабло.
Заранее спасибо, Александр.
Москва
PAST33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 21:26
Если я правильно понял, то эта фигня происходит из-за задевания тяги выбора передач о тягу поперечной устойчивости.
Причины:
1. Поргнулась (изменила конфигурацию) поперечина, накрылись яйца(крепления ее)
2. Разносился шарнир на тяге выбора передач.
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 00:37
Хотя бы начните с того что помощник заведет машину,выжмет сцепление и включит вторую.Хоть что то будет видно,вполне возможно что сама кулиса бьеться обо что то.(Катализатор,тяга поперечной и тд)
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAST33
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 11:38
Спасибо ! всем кто ответил ! сегодня попробуем все еще раз детально посмотреть с помошником .
