Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
ВАЗ 21099 При выжиме сцепления всё пропадает!А так стоит какой-то дребезг в районе сцепления и первичного вала кпп но появляется тока на прогретой машине что может быть(пробег 50000).
ВиталийС
Выжимной подшипник выходит из строя.Может продолжаться довольно долго.
Замена на фирменный комплект (замена одного подшипника пустая трата времени и денег) - реальный выход из ситуации.
Это из личного опыта эксплуатации (были попытки мудрить с приводом сцепления, менять подшипники в коробке).
Ромчик25
А на какой фирменный? Брат недавно валео поставил и через месяц та же ботва поэто я не хотелбы просто деньги выбросить!!!
Varg
Меня данный вопрос как избавиться от этого шума тоже волнует, пробег правда поменьше 15 000 км.
ВиталийС
Я ставил "Закс" и на 2108 и на 2109 - всё работало тихо и мягко, приятель "Лукас".
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Может и не выжимной стучать.Это могут быть лепестки корзины,это могут быть болты .Если их забыли толком застопорить.Получаешь дисбаланс-для чего по вашему балансируют?/
Это может втулка,это может сепаратор подшипника вала и т.п.
sLonic
Авто: буржуинские
Ромчик25 писал(а):ВАЗ 21099 При выжиме сцепления всё пропадает!А так стоит какой-то дребезг в районе сцепления и первичного вала кпп но появляется тока на прогретой машине что может быть(пробег 50000).
Лечимся одним способом. 8-)
Покупаем магнитолу...колоночки помощнее... :cool:
Ромчик25
У меня и так музыки на 1000 машину может порвать если погромче сделать!!Просто иногда охота в тишине проездить!!
ВиталийС
Меняй сцепление, не парься!
Под музыку приятнее и быстрее будет!
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Замена подшипника или сцепления целиком не всегда помогает.Всё дело в несоосности первичного вала коробки и выжимного (такое качество изготовления!),поэтому громыхать может не только выжимной,но и подшипник первичного вала...
Большинство на это дело забивают...
Излечивается полностью заменой восьмой коробки на десяточную...
Тут уже об этом писали...
ВиталийС
Почему при выжатом сцеплении шум пропадает - начинает проявляться соосность?
Pavel_797
ВиталийС писал(а):Почему при выжатом сцеплении шум пропадает - начинает проявляться соосность?...
При выжатом сцеплении трансмиссия отключена от двигателя,первичный вал не крутится.
SP099
Интересно, а на пятая передача у тебя не подвывает при движении?
если подвывает, то возможен выход из строя игольчатого подшипника пятой передачи, поменять его можно не снимая коробку целиком :cool:
______________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт
ВАЗ 21099 1996 г.в.
