Господа подскажите где находится блочок плавного гашения света в салоне 112. Перестал работать.
Nikol@
Vladimir34 писал(а):Господа подскажите где находится блочок плавного гашения света в салоне 112. Перестал работать.
вау еще и работал ))))) у меня и впомине нету - ну в 2001м наверна и не тсавили исчо
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это не отдельный блок, а опция в ИММО.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
сигналку поставили, агы
установщики оборвали
wasd
Nikol@ писал(а):Vladimir34 писал(а):Господа подскажите где находится блочок плавного гашения света в салоне 112. Перестал работать.
-------------Ставили и до сих пор работает
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
За гашение отвечает иммобилайзер. Реально могли при установке сигналки вырубить. Или может сам иммобилайзер отключен? У меня свет гасит сигналка. Причем реагирует естестно на все двери.
Vovka2111 писал(а):За гашение отвечает иммобилайзер. Реально могли при установке сигналки вырубить. Или может сам иммобилайзер отключен? У меня свет гасит сигналка. Причем реагирует естестно на все двери.
Господа ИММО отвечает за пуск двигателя и не чего больше, я нашёл где эта бяка живёт, это блок сигнализации открытых дверей, который рядом с часиками и свет у меня загорается и тухнет, как пологается за исключением плавного гашения.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Vladimir34 писал(а):Vovka2111 писал(а):За гашение отвечает иммобилайзер. Реально могли при установке сигналки вырубить. Или может сам иммобилайзер отключен? У меня свет гасит сигналка. Причем реагирует естестно на все двери.
Ответ не правильный, ищи дальше...
Последний раз редактировалось: SuperFly (06 Октября 2005 10:52), всего редактировалось 1 раз
Petrov_kamensk
из инструкции к АПС-4
На автомобилях, оснащенных автомобильной противоугонной системой (иммобилизатором)
АПС-4 ...... Для этого закройте все двери автомобиля, кроме двери водителя, сядьте в
автомобиль и закройте дверь водителя. Плафон освещения салона должен продолжать гореть после
закрытия двери водителя еще 12 секунд, а затем плавно погаснуть.
Управление задержкой плафона внутреннего освещения
Эта функция позволяет сохранять в течение некоторого времени освещение салона после
закрытия двери автомобиля, что облегчает действия водителя в темное время суток.
Для работы данной функции переключатель плафона должен быть переведен в выключенное
состояние. В этом состоянии, при открывании двери водителя, плафон загорается и горит все
время, пока открыта дверь водителя. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия
двери водителя плафон остается во включенном состоянии еще 12 секунд, после чего в течение 4
секунд плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании автомобиля, то плафон
выключается сразу же после закрытия двери. Если во время работы задержки выключения плафона
перевести ключ зажигания в положение ?включено?, то плафон погаснет без задержки.
Если во время работы задержки выключения плафона снова открыть дверь, то плафон
включается и горит все время, пока дверь открыта, и далее - как описано выше.
Petrov_kamensk писал(а):из инструкции к АПС-4
Спасибо понял, у меня ИММО отключен совсем, я его не стал активировать и сбросил разъём с оного, одену назад посмотрю
aszz
Авто: Большой американский джип
отпишись как сделал , меня такая-же проблема
aszz
4au`HuK
aszz писал(а):отпишись как сделал , меня такая-же проблема
у меня эта опция не работала, но както раз снимал кожух рулевой колонки под ним болталась фишка одинарная помойму чёрный провод я её на ближайшую свободную клемму надел и в первые сумерки оценил опцию вежливый свет
aszz
может у кого была еще такая проблема?
avvs
Плавный свет в салоне?
Первый раз слышу. У меня 21114 этого года, ИММО неактивирован, так эта тема работает только при активированном ИММО?
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Я тоже не стал активировать иммо, но при этом никаких разъемов не отключал. Плавное гашение света работает.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
avvs писал(а):Плавный свет в салоне?
Работает при любом состоянии ИММО, а когда покупали сигнализация стояла? Любят установщики перекусывать проводок один, чтобы не гемороится с подключением сигнализации.
aszz
а какой проводок обычно перекусывают?
dixie
Зеленый с черной полосой, идет в жгуте от замка зажигания к ИММО
aszz
иммобилайзер работает.но только от замка зажигания,при открывании двери с охраны не снимешь,так при чем здесь провод от замка зажигания?
у меня действительно был скинут разъём ИММО, одел назад всё появилось, ИММО не активирован. Кто-бы мог подумать, куда зайдёт инженерная мысль - впихнуть гашение света в ИММО.
avvs
Да скажите(покажите, сфотографируйте) в конце концов, хде этот проводок. А то я уж сам собрался такую штуку мутить, а оказывается все уже есть. как блин в самом деле все енто вкл.
(Гады установщики).
