Плавное гашение света в салоне 112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавное гашение света в салоне 112 вывод темы на печать
Vladimir34
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:56
Господа подскажите где находится блочок плавного гашения света в салоне 112. Перестал работать.
Vladimir34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikol@
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:04
вау еще и работал ))))) у меня и впомине нету - ну в 2001м наверна и не тсавили исчо
Nikol@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:23
это не отдельный блок, а опция в ИММО.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 16:56
сигналку поставили, агы Very Happy
установщики оборвали
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 00:45
-------------Ставили и до сих пор работает
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2005 08:18
За гашение отвечает иммобилайзер. Реально могли при установке сигналки вырубить. Или может сам иммобилайзер отключен? У меня свет гасит сигналка. Причем реагирует естестно на все двери.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir34
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:26
Господа ИММО отвечает за пуск двигателя и не чего больше, я нашёл где эта бяка живёт, это блок сигнализации открытых дверей, который рядом с часиками и свет у меня загорается и тухнет, как пологается за исключением плавного гашения.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:41
Ответ не правильный, ищи дальше...
Последний раз редактировалось: SuperFly (06 Октября 2005 10:52), всего редактировалось 1 раз
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:45
из инструкции к АПС-4
На автомобилях, оснащенных автомобильной противоугонной системой (иммобилизатором)
АПС-4 ...... Для этого закройте все двери автомобиля, кроме двери водителя, сядьте в
автомобиль и закройте дверь водителя. Плафон освещения салона должен продолжать гореть после
закрытия двери водителя еще 12 секунд, а затем плавно погаснуть.
Управление задержкой плафона внутреннего освещения
Эта функция позволяет сохранять в течение некоторого времени освещение салона после
закрытия двери автомобиля, что облегчает действия водителя в темное время суток.
Для работы данной функции переключатель плафона должен быть переведен в выключенное
состояние. В этом состоянии, при открывании двери водителя, плафон загорается и горит все
время, пока открыта дверь водителя. Если зажигание автомобиля не включено, то после закрытия
двери водителя плафон остается во включенном состоянии еще 12 секунд, после чего в течение 4
секунд плавно гаснет. Если дверь закрывается при включенном зажигании автомобиля, то плафон
выключается сразу же после закрытия двери. Если во время работы задержки выключения плафона
перевести ключ зажигания в положение ?включено?, то плафон погаснет без задержки.
Если во время работы задержки выключения плафона снова открыть дверь, то плафон
включается и горит все время, пока дверь открыта, и далее - как описано выше.
Vladimir34
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 11:59
Спасибо понял, у меня ИММО отключен совсем, я его не стал активировать и сбросил разъём с оного, одену назад посмотрю
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:34
отпишись как сделал , меня такая-же проблема
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:35
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:52
у меня эта опция не работала, но както раз снимал кожух рулевой колонки под ним болталась фишка одинарная помойму чёрный провод я её на ближайшую свободную клемму надел и в первые сумерки оценил опцию вежливый свет Very Happy
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:16
может у кого была еще такая проблема?
avvs
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:53
Плавный свет в салоне? Shocked
Первый раз слышу. У меня 21114 этого года, ИММО неактивирован, так эта тема работает только при активированном ИММО?
21114.
avvs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 18:16
Я тоже не стал активировать иммо, но при этом никаких разъемов не отключал. Плавное гашение света работает.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 21:50
Работает при любом состоянии ИММО, а когда покупали сигнализация стояла? Любят установщики перекусывать проводок один, чтобы не гемороится с подключением сигнализации.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 20:53
а какой проводок обычно перекусывают?
dixie
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 21:47
Зеленый с черной полосой, идет в жгуте от замка зажигания к ИММО
aszz
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 22:13
иммобилайзер работает.но только от замка зажигания,при открывании двери с охраны не снимешь,так при чем здесь провод от замка зажигания?
Vladimir34
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 08:57
у меня действительно был скинут разъём ИММО, одел назад всё появилось, ИММО не активирован. Кто-бы мог подумать, куда зайдёт инженерная мысль - впихнуть гашение света в ИММО.
avvs
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 09:58
Да скажите(покажите, сфотографируйте) в конце концов, хде этот проводок. А то я уж сам собрался такую штуку мутить, а оказывается все уже есть. как блин в самом деле все енто вкл.
(Гады установщики).
21114.
