Шрусы издают звуки при прямолинейном движении?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шрусы издают звуки при прямолинейном движении? вывод темы на печать
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 02:02
Шрусы издают звуки при прямолинейном движении? Появился какой то странный звук, примерно в районе переднего левого колеса.
Uriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 06:02
Издают. Но все зависит от ситуации. И обычно это хрустящий звук.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 06:10
Убери проставки, если есть с передних опор, замени внутреннюю гранату на коротком приводе - и будет тебе счастье.
P.S. У меня после замены штатных верхних опор на 2110 за полгода накрылось две гранаты и именно внутренних левых. Плюнул и купил SS20-Master-2110 - они по высоте одинаковы со штатными 2108, но на 10-ки идут в комплекте с проставками, проставки я выкинул, укоротил шпильки. Уже год езжу... все ок.
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 09:28
Невижу никакой взаимосвязи в данной ситуации , скорее всего имеет место шум ( гул ) подшипников ступиц
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 09:46
Опиши звук. В какой момент и скаким постоянством он издается? 8-)
21083(88г) тише едешь - хрен приедешь
Сахалинец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 09:58
Вот тоже хотел бы спросить может ли какой шрус немного гудеть при прямолинейном движении ? Менял оба передних подшибника, ничего не изменилось, гул не сильный, но немного есть, точно спереди!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сахалинец
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 10:03
Несильно может резина гудеть 8-)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 10:07
Может подшипник в гене?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 10:18
Генератору недавно делал капиталку, там все ок! резина Барум Брильянтис вроде не гудит! Немножко есть вылет передних дисков, думаю шрус , там ведь смазка , в принципе за 3 года может подсохнуть или нет?
Uriy
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 02:03
Сегодня залез под машину и увидел, что скобы от П-образная растяжки между передними колесами болтается. Стал их затягивать и с одной стороны сорвал шпильку. Это смертельно или можно какое то время тихо ездить. И как такое чинится
Dudins
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 06:01
стабилизатор поперечной устойчивости??? С какого интересно там болталось? Там же внутри резинка. В каждой из 2 скоб. Скоба притянута вроде и так не плохо. Высверливай шпильку и загоняй новую. Без этих точек опоры нет смысла в стабилизаторе.
Uriy
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 17:50
А без нее ездить можно?
SP099
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 14:40
конечно можно как в анегдоте:
Доктор а доктор а грибы есть можно?, да можно,
Доктор а доктор а мухоморы есть можно?, да можно, но только один раз..........!
___________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
SP099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
