2 MaxVen
Пластиковая обшивка(не помню толи из багажника, толи из салона -099) если остались остатки с каталожным номером посмотрю в гараже.Главное чтобы по шершавости
подходила, и гармонировала с шершавостью жабо.
Толщина обшивки из которой делал заплаты
-2.3 мм.
Где на фото указаны сплошные полоски -выпиливай по размерам и по периметру аккруратно паяльником. плавишь по границе- как-бы смешивая пластик от двух деталей НЕ ПРОЖГИ ЖАБО :cool: .
Где указанны полоски, режешь полоски :grin: ,вставляешь между ребрами жесткости, плавишь их вместе со вставкой НЕ ПРОЖГИ ЖАБО.Выравниваешь по верхниму краю.
Большие отверстия (3 шт) сверлишь рядом два отвермстия д10-13, прямоугольную форму придаешь напильником.Вообще отверстия можно оставить и круглыми, но хотел сделать как на оригинале.
Инструменты :
Паяльник ,помоему 60 Вт-1шт..
Набор надфилей-1 комп.
Ножовка по металлу -1шт.
Большой канцелярский нож -1шт.
Запасные лезвия к ножу - 3 шт.
Силиконовый герметик, или жидкие гвозди - 1 туба.(у меня не получилось полностью заплавить пластмассу т.е. по периметру вроде на глаз все ок. налил воды для проверки -появилось неск капель, короче замазал гермом.).
САМОЕ ГЛАВНОЕ
П И В О- КОЛВО НЕ ОГРАНИЧЕНО, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОРГАНИЗМА. :-D
P.S. В начале не налегай особенно, начни делать, ну ессно для осмысления немного надо принять.
После выполнения работ, натираешь полиролью для пластика. Все. :cool:
