Автор |
Сообщение |
Максим 21093
Вернуться к началу |
cubox
Добавлено: 01 Июля 2005 12:47
А крышка с ключем?
Sword
Добавлено: 01 Июля 2005 12:51
Возьми монтеровку подлиней подложи деревянный брусок на кузов поддень посильней она и отвалится. У тестя поламали крышку примерно такимже методом _________________ ШНива 2006г
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Добавлено: 01 Июля 2005 12:55
Крышку оттягивай на себя или дави на неё и пытайся выкрутить.
Если не получится, придётся её ломать, только главное не допустить искры! Возможно придётся открутить ввод в бак, он металлический, через резиновую трубу соединяется с баком, если снимеш его тогда проще дрелью раздраконить и купить новую крышку. _________________ ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
cubox
Добавлено: 01 Июля 2005 12:57
Sword писал(а): | Возьми монтеровку подлиней подложи деревянный брусок на кузов поддень посильней она и отвалится. У тестя поламали крышку примерно такимже методом |
с резьбы она не выскочит , а верхнюю часть она может сорвет ,а там дальше на сколько фантазии хватит, вторую часть выкрутить можно как патрон от лампочки(взорвавшейся).Удачи!
Duche
Авто: KIA Sorento
Добавлено: 01 Июля 2005 13:02
Можно тонким сверлом просверлить отверстие в пробке, не сквозное, чтобы в бак не насыпалось. А вот место объяснить на словах трудно, лучше снять у кого-нить пробку и посмотретьс обратной стороны - сразу все понятно будет. Потом не проворачивая пробку вставляешь в отверстие гвоздик и откручиваешь пробку как обычно. Я сверло брал диам. 1 мм
Максим 21093
Добавлено: 01 Июля 2005 13:04
Спасибо всем . Крышка досталась от старого владельца авто , она как будто вроде раньше с замком была но замка там сейчас нет ((((( ю
Да уж искра это не жилательно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 01 Июля 2005 14:24
Была такая проблема. Приехал на заправку. Бак почти ноль, я на трассе. Пробка с замком прокручивает. Так вот я ее минут 15 крутит и так и сяк, потом все же открыл. Там внутри механизм типа трещетки в велосипеде. Так вот если сильно затянул, то потом зубья соскакивают и не зацепляются. Немного терпения и окуратно крутить, наклоняя пробку в разные стороны. Если не получится расковыряй пробку нафиг и больше никогда не затягивай с дури.
Зимой еще попался на заправке, когда вода в этом замке замерзла. Помог стакан горячей воды взятый на заправке. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Sword
Добавлено: 01 Июля 2005 14:41
cubox писал(а): | Sword писал(а): | Возьми монтеровку подлиней подложи деревянный брусок на кузов поддень посильней она и отвалится. У тестя поламали крышку примерно такимже методом |
с резьбы она не выскочит , а верхнюю часть она может сорвет ,а там дальше на сколько фантазии хватит, вторую часть выкрутить можно как патрон от лампочки(взорвавшейся).Удачи! |
В томто и дело когда отлетит верх дальше делать нефиг вынимаеш личинку и выкручиваеш остатки без проблем _________________ ШНива 2006г
FYM
Авто: Fute
Добавлено: 01 Июля 2005 19:07
Тоже пару раз помучился, но открыл ключом "по нормальному". Теперь не запираю. Слышал, что ставятся сетки в наливную трубу, так и собираюсь сделать. Пока что не знаю, как. . А полный бак пока что заливаю лишь перед дальней поездкой.
Есть ещё вариант: замок на лючке.
